Utilisation petit moteur récupéré
25007
Question Forum Électricité : Utilisation petit moteur récupéré
Bernie38
Bernie38
3 messages
Bonjour le forum !
Et bonne année à tous ! biggrin
Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre lol
J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans quel appareil, désolé...
Première question : puis-je l'utiliser pour faire par exemple un mini outil ? Je l'ai branché et j'ai l'impression qu'il tourne très vite (trop ?) Peut-être ne faut-il pas le brancher en direct comme ça ?
Deuxième question : est-ce qu'on peut y associer un variateur comme pour les lampes ?
Désolé si mes questions semblent idiotes... Et merci d'avance à ceux qui répondront biggrin
20240103 13155320240103 131609
06 janvier 2024 à 17:25
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne réponds pas vraiment à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront j'espère et corrigeront peut-être mes dires !
Votre interrogation concernant la vitesse de rotation m'a un peu titillé et j'ai cherché à en savoir plus sur le moteur :
https://www.taobao.com/list/item/571843634045.htm
Malheureusement malgré être polyglotte (5 langues terrienne + le martien bien entendu) je ne comprends pas toutes les subtilités de la langue chinoise ...
J'espérais trouver des caractéristiques compréhensibles notamment concernant la vitesse mais non !
Le 70mm indiqué correspond à la longueur de l'arbre en sortie du moteur.
Le moteur est dit "universel" (courant alternatif et continu), comporte des balais et le câblage des enroulements est certainement "série" comme celui de nombreux appareils électroportatifs (perceuse, ponceuse, moulin à café, aspirateur ...).
Sans charge mécanique ce type de moteur est sujet à l'emballement.
La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension que l'on applique à ses bornes.
Cordialement,
Martien-071
06 janvier 2024 à 22:40
30 121 messages
Bonjour Bernie38. Il s'agit d'un moteur universel de 90 W 230 V AC. Ce type de moteur est très utilisé pour les équipements électroménagers, mixer à soupe, moulin à café, aspirateurs etc.
Il tourne très vite à vide et on ne voit pas ce que vous pourriez faire avec.
Sa vitesse est réglable par variation de la tension d'alimentation, comme les aspirateurs par exemple (ou les lampadaires à lampe halogène).
06 janvier 2024 à 22:43
Bernie38
Bernie38
3 messages
Merci beaucoup Martien-071 et GL !
Déjà vous m’avez répondu et apporté des éléments que je ne savais pas biggrin
Je ne parle pas non plus le chinois... dommage lol
Oui ! Je crois bien effectivement qu’il provient d’un petit mixer, j’en ai jeté un il y a quelques temps !
Je vais essayer de mettre un variateur dessus pour voir si c’est exploitable.
Avec un mini mandrin ça pourrait devenir une petite perceuse par exemple...
06 janvier 2024 à 23:11
30 121 messages
Voyez plutôt chez Dremel. Ce sera plus simple et vraiment fonctionnel.
Par contre, si vous voulez faire un mixer à soupe (ou un coupe-doigts), pourquoi pas ! Mais vu le prix de ces objets chinois, mieux vaut ne pas perdre son temps.
07 janvier 2024 à 10:39
Bernie38
Bernie38
3 messages
Oui c’est sûr mais ça sera aussi plus cher.
Et puis ce n’est pas qu’une question de prix, c’est plus le fait d’avoir entre les mains un truc qui fonctionne et qu’on réutilise, c’est mon côté bricoleur lol
08 janvier 2024 à 13:37
30 121 messages
Vous dépenserez vos sous utilement !
Il faudrait plutôt dire : "un truc qui tourne, pas forcément utilisable"
Si vous avez du temps disponible, pourquoi pas.
08 janvier 2024 à 15:11
XtraBonus
XtraBonus
Je cherche à réparer un mixer à soupe de marque Hkoenig qui utilise justement ce moteur et je n'en trouve aucun sur internet à part celui-ci. Le roulement à la base de l'arbre du moteur a rouillé et rend l'ensemble totalement irrécupérable.
Si vous ne l'avez pas utilisé depuis je serais donc assez intéressé :)
Bonne journée.
22 décembre 2024 à 17:18
30 121 messages
Bonjour XB, Le forum n'est pas un lieu d'échanges autres que par écrit.
Une fois hors service, c’est destination déchèterie.
Sinon, 49,90 € dans un e-commerce redoutable.
22 décembre 2024 à 19:18
  • 1. Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
    N°7125 : Bonjour, je me suis amusé à démonter une glacière électrique. Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur. La glacière était impossible à démonter. Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne...
  • 2. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
    N°2081 : Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC...
  • 5. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 6. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 7. Utilisation moteur récupération sur appareil electro ménager
    N°3406 : Bonjour, j'ai récupéré un moteur de mixeur électroménager 220 V 300W et désirerais l'utiliser pour manoeuvrer une manivelle de store. Suffit-il de réduire la vitesse du moteur, et comment ? Merci de bien vouloir me...
  • 8. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 9. Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
    N°7808 : Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
  • 10. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation petit moteur récupéré >>>
