Branchement plaque induction
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction
Et bonne et heureuse année 2024.
Je suis novice en électricité et j'ai besoin de vos conseils.
J'ai récemment acheté une table à induction et voici ma question : j'ai remplacé le disjoncteur 20A par 32A, mais les fils sont en 4mm² pour une consommation de 5600W.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
06 janvier 2024 à 15:37
Ce n'est pas bon.
Le 4² n'encaisse pas plus de 5700W et la limite d'un 32A est 7300W.
Il faut mettre un disjoncteur 25A.
En attendant remettez le 20A et n'utilisez pas tout à fond simultanément.
Ce n'est pas bon.
06 janvier 2024 à 16:30
Bonjour CMT et merci pour votre réponse.
Donc, si je comprends bien :
1) Soit je reste en 4² et, dans ce cas, je passe avec un disjoncteur en 25 A ? Si je mets tout à fond, cela ne présentera aucun risque ?
2) Soit je passe en 2x16A et là je suis tranquille ? Seulement, j'ai un disjoncteur de 20A, cela présente-t-il un risque ?
07 janvier 2024 à 12:24
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
