Branchement horloge modulaire sur cumulus
Question Forum Électricité : Branchement horloge modulaire sur cumulus
Je viens d'acheter une vieille maison que je rénove. Compte tenu de l'augmentation du prix de l'électricité, j'essaie de trouver des solutions pour faire baisser la facture.
J'ai fait installer une pompe à chaleur, renforcé l'isolation des combles, changé les menuiseries extérieures.
Mon plus gros consommateur actuel est un cumulus de 300l, et nous ne sommes la plupart du temps que deux.
J'ai essayé en agissant sur le contacteur HP/HC de ne le faire fonctionner qu'un jour sur deux, puis un jour sur trois.
La conso diminue sensiblement, mais c'est une contrainte de devoir penser à cette opération tous les trois jours. Je pense aussi que le contacteur HP/HC n'est pas conçu comme un interrupteur, et qu'il risque de ne pas apprécier le traitement trop longtemps.
C'est pourquoi j'ai pensé à monter une horloge hebdomadaire qui interromprait la marche du cumulus deux jours sur trois. Mes connaissances en électricité sont plutôt basiques, et de toutes façons, les schémas de branchement ne correspondent pas à mon problème.
A priori, l'horloge est un modèle connu : ACH15A.
Tous les tutoriels que j'ai pu voir ne traitent que de branchements remplaçant le contacteur HP/HC. Mais moi, ce que je veux faire, c'est garder le contacteur, et juste que le cumulus ne soit alimenté qu'un jour sur trois.
Ma demande est : quel est le branchement correct de cette horloge pour arriver à ce résultat ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
06 janvier 2024 à 14:58
Dans tous les cas, il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous tirez.
Que vous le fassiez tous les jours ou un jour sur trois, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
La seul différence est liée aux pertes, qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue.
Mais cela ne représente pas un gain énorme et les pertes ne sont pas complètement perdues puisqu'elles contribuent à chauffer le local.
Je vous donne néanmoins les schémas (avant et après).
06 janvier 2024 à 17:14
OK, mon raisonnement n'est donc pas logique.
Je vais économiser une horloge et du temps de travail.
Merci pour votre aide...
06 janvier 2024 à 18:54
Sauf que à 2 sur un 300l...
Il faudrait regarder la conso d'entretien de votre cumulus, en général elle est aux alentours de 2,5kWH par jour.
Mais ça c'est si vous ne tiriez pas d'eau et qu'il reste 300l d'eau chaude dans le cumulus.
Dans la pratique c'est forcément moins car la quantité d'eau chaude diminue au cours de la journée pour finir par être proche de Zéro en fin de journée.
Mais à deux sur un 300l cela fait forcément beaucoup d'eau chaude qui reste, donc pas mal de pertes occasionnées.
On peut estimer au doigt mouillé dans voter cas, une conso d'entretien entre 1,5 et 2 kWH
Ce qui fait à la fin de l'année : 365 x 0,1828 x 1,5 = 100€ voire 130€ si vous etes proche de 2kWh.
Bref, peut être que dans votre cas, le bricolage vaut le coup.
06 janvier 2024 à 19:23
C'est là que le compteur Linky va peut être s'avérer utile...
Je vais faire un comparatif de conso sur un mois en laissant le cumulus branché et voir la différence, s'il y en a une avec ma méthode alternative.
07 janvier 2024 à 10:30
- 1. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 2. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
- N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
- 3. Branchement électrique sur horloge modulaire
- N°15924 : Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire de marque Debflex, à la place d'une horloge de marque Multi 9. Voici la présentation en images : - sur chauffage 1 et 2 c'est mon installation, - chauffage 3 le schéma...
- 4. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
- 5. Branchement horloge cumulus
- N°16626 : Bonsoir. Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono. Je dispose que du tri 230 v plus terre. Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF. Un petit schéma me serait bien utile. Actuellement le...
- 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. Branchement horloge modulaire sur 2 circuits
- N°3751 : Possédant un programmateur horaire 15AMP marque GRASSIN ref 110, je voudrais qu'il puisse commander aux mêmes horaires 2 circuits différents protégés par des fusibles de 10A chacun, serait-il possible que quelqu'un ait un...
- 9. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
- N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
- 10. Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
- N°6947 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge modulaire Talento 371. J'ai 5 bornes : 1 et 2 sur M et 3.4 et 5 sur ch1. Comment faire ? Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma avec départ des 2 fils d'alimentation et les 2 fils allant...
