Branchement électrique plaque à induction Miele
20054
Question Forum Électricité : Branchement électrique plaque à induction Miele
nonojais
nonojais
2 messages
Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele.
Je ne comprends pas très bien le schéma électrique
Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas...
Pourriez-vous si c’est possible me dire où je dois brancher les fils ?
Et les U en laiton ?
Merci d’avance. smile
branchement e lectrique plaque a induction miele branchement plaque a induction miele
01 juillet 2020 à 01:50
30 093 messages
Bonjour nonojais. Pour un branchement monophasé 230 V on met en œuvre le raccordement du bas. Pontets en 1/2 et 2/3 pour la phase, et en 4/5 pour le neutre.
La section des conducteurs du cordon semble trop petite. Il faudrait préciser la puissance de la plaque de cuisson.
01 juillet 2020 à 11:44
nonojais
nonojais
2 messages
Bonjour et Merci.
J’ai exactement fait comme ça...
Il y a d’autres solutions, a priori ça fonctionne mais je n’arrive pas à allumer les feux.
La marque de la plaque : MIELE KM 7464FR
J’ai configuré la connexions avec l’application ça fonctionne.
Mais j’ai l’impression que le branchement ne correspond pas à ma configuration.
Bonne journée.
Et Merci de votre réponse !
01 juillet 2020 à 13:45
30 093 messages
Re.
Regardez la notice de la plaque. Donc la plaque ne fonctionne pas.
On ne voit pas ce que vous voulez dire. Il n'y a qu'un seul branchement possible.
Des incertitudes.
01 juillet 2020 à 14:23
J'ai la même problématique que nonojais avec la même plaque de cuisson. Pour le branchement électrique j'ai bien compris.
Par contre ce que vous dites GL est vrai, la section du câble livrée par Miele est beaucoup trop petite (3G2.5) alors que la plaque peut consommer jusqu'à 7,4kW.
J'ai fait arriver du câble en 3G6² mais leur câble me parait léger. Je pourrais le remplacer par un câble souple 3G6² mais souple cette fois-ci, par contre, ils ont positionnés sur leur câble un filtre anti interférence, j'espère que mon 6² passera dedans.
Le filtre semble être celui là :
https://www.ebay.fr/itm/Wurth-74271222-Filtre-Reseau-Anti-interferenz-10-5-12-5mm-Ferrite-Snap-/113919438732?gclid=EAIaIQobChMIhq2ypMz-6gIVGYjVCh0LPg-8EAYYAyABEgIwy_D_BwE&var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIhq2ypMz-6gIVGYjVCh0LPg-8EAYYAyABEgIwy_D_BwE
Qu'en pensez vous ?
Pour info, j'ai appelé Miele, la seule réponse c'est que le câble qui était fourni avec, devait être le bon, mais l'idée de sentir l'odeur d'un câble fondu ne me tente pas...
Avez-vous un autre conseil ?
03 août 2020 à 10:30
30 093 messages
Bonjour réponse 4. Nonojais n'a pas apporté de précisions sur le fonctionnement de sa plaque et nous le regrettons.
Le câble HO5VVF pour alimentation d'appareil domestique mobile ou semi-fixe peut sembler léger, mais le constructeur se doit de respecter les normes et on peut penser qu'il convient pour de petites longueurs.
D'autre part, 7,5 kW s'entend pour un fonctionnement où tous les feux sont en service et à fond (la puissance de chaque feu est modulée), ce qui ne se produit pratiquement pas.
Avant que l'âme en cuivre soit à 70°C il y a de la marge.
Pour être tranquille vous pouvez le remplacer par du 6 mm² HO7RN-F industriel, voire du VVF. Voir si la ferrite prévue peut enserrer un câble de cette section.
03 août 2020 à 11:56
Bonjour GL,
Super merci pour votre retour, c'est plutôt rassurant. C'est sûr que je vais rarement si ce n'est jamais mettre les 4 feux en boost en même temps.
J'essayerai de prendre le temps de mesurer la consommation avec une pince ampèremétrique pour voir sa consommation en utilisation normale.
Donc je vais partir dans un premier temps avec le câble constructeur, et comme ma plaque de cuisson sera placé dans un endroit temporaire, je vérifierai l'état des câbles dans un an lorsque la future cuisine sera en place au moment du déplacement.
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée.
Caroline
03 août 2020 à 14:32
30 093 messages
Re. Merci pour votre retour Caroline.
Si la plaque est montée en provisoire, vous testez la température à la main. Le câble va chauffer un peu ce qui est normal.
03 août 2020 à 16:17
HalBup
HalBup
2 messages
Je viens d'installer ma plaque Miele et j'ai utilisé mon câble déjà relié à une prise à laquelle je n'ai plus accès mais sans
Cela pose-t-il un problème ? Dois-je refaire les branchements en plaçant le filtre ?
Merci de vos réponses.
10 décembre 2020 à 18:27
30 093 messages
Bonjour HalBup. La plaque fonctionnera sans la ferrite. On peut supposer que c'est juste pour étouffer quelques rayonnements indésirables.
Vous faites au mieux, mais ce n'est pas d'une importance majeure. Bien des plaques à induction n'en possèdent pas.
10 décembre 2020 à 19:12
HalBup
HalBup
2 messages
Merci beaucoup et pour votre réponse et pour votre célérité.
Bonne soirée.
10 décembre 2020 à 22:27
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 7. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 8. Branchement plaque induction MIELE KM 7400
    N°22064 : Bonjour. Je galère à brancher ma plaque à induction, pourriez-vous me valider le branchement suivant : - mise en place de 3 conducteurs cuivres : 2 sur 1 -2 - 3 et 1 sur 5 - dois-je mettre la ferrite ? Merci.
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique plaque à induction Miele >>>
