Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
Fiches Bricolage Électricité : Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC ou en CA. Je précise qu'il possède 6 fils (bleu, rouge, marron, jaune, blanc et orange). Merci par avance.
Réponses Forum électricité 1
Oui il doit y avoir de grande chance qu'il fonctionne en courant continu mais ce qui m'ennuie le plus c'est votre nombre de fils pour un moteur comme celui-ci.
Réponses Forum électricité 2
C'est un moteur "pas à pas", donc qui fonctionne au courant continu mais via une interface de commande...
Réponses Forum électricité 3
C'est tout-à-fait possible qu'il s'agisse d'un moteur pas à pas, mais ce pourrait être également un moteur à commutation électronique.
Tout dépend de la marque (Maxon, Dunker...). Brushless, Sonceboz, Moons, MNB... plutôt pas à pas. Est-il carré ? Si oui = pas à pas. Voir site mdp.fr ou leur téléphoner pour un conseil technique gratuit.
30 novembre 2008 à 02:07
- 1. Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
- N°24454 : Bonjour à tous. J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ? Je vous remercie.
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 10. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
