Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
24454
Conseils forum électricité : Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
minotitou
minotitou
3 messages
J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ?
Je vous remercie.
branchement moteur 6 fils
06 septembre 2023 à 15:23
Questions / Réponses électricité 1
30 092 messages
Bonjour M. Il faut faire un montage série, les deux inducteurs et l'induit.
On suppose que ce moteur fonctionnait.
On ne voit pas les 6 fils ni à quoi ils sont raccordés.
Donc le conseil ci-dessus est à valider.
Si les fils des inducteurs ne sont pas branchés dans le bon sens, le moteur fume au premier branchement.
Donc on se réfère au câblage initial.
06 septembre 2023 à 19:10
Questions / Réponses électricité 2
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je passe déposer mon petit grain de NaCL ...
Quelques observations concernant ce moteur :
- au vu de la taille des colliers nylon il doit être de petite taille.
- il est prévu pour tourner vite ! 6800 tr/min
- il semble être prévu pour ne tourner que dans un sens CCW ( CounterClockWise ) donc sens anti-horaire. Le sens est peut être choisi suivant le pignon de sortie et l'absorption du déplacement de l'axe qu'il produit.
- classe B. Selon la CEI 85 t° ambiante de 40°C l'échauffement permis est de 80°C avec une marge thermique de 10°C et une température maximum de 130°C.
- Les 6 fils ne servent peut-être pas tous à alimenter le moteur. 4 pourraient suffire.
Il faudrait regarder attentivement la bêbête et essayer de comprendre où vont les fils.
06 septembre 2023 à 19:40
Questions / Réponses électricité 3
minotitou
minotitou
3 messages
Ci-joint des photos des fils du moteur.
Bonne journée à tous.
20230907 07483320230907 07485420230907 074842
07 septembre 2023 à 07:56
Questions / Réponses électricité 4
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Cela devient plus clair :
- Le moteur comporte 4 fils de couleurs Bleu Marron Jaune Rouge, je suppose que la mise en série des inducteurs est effectuée directement sur le moteur mais les photos ne permettent pas de voir précisément où sont raccordés les fils. En toute logique à chaque porte-balais devrait être raccordé un fil.
- il y a un "accessoire" comportant 2 fils noirs. Est-ce une protection ? (Qu'y a t'il dans cette enveloppe transparente ?)
- le sens de rotation CCW est à mettre en relation avec la turbine de refroidissement.
P. S. : J'ai cru apercevoir une TI 66 Galaxy ... Galaxy ça me parle, ça.
07 septembre 2023 à 10:36
Questions / Réponses électricité 5
minotitou
minotitou
3 messages
Re bonjour.
Oui une ti-66 programmable de Texas Instruments.
20230907 112348
07 septembre 2023 à 11:28
Questions / Réponses électricité 6
30 092 messages
Et une HP avec la notation polonaise inverse.
Le fin du fin à une certaine époque. Il fallait être initié pour l'utiliser.
Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Toujours une HP11C pas loin en état de marche.
Comme neuve.
07 septembre 2023 à 12:22
  • 1. Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
    N°2081 : Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC...
  • 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 5. Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
    N°18089 : Bonjour, Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 8. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 9. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 10. Câblage pont fonctionnant en triphasé
    N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage moteur Duowei 6 fils >>>
