Problème disjoncteur convecteur
24453
Conseils forum électricité : Problème disjoncteur convecteur
seb02680
seb02680
Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien.
Je me permets de venir vers vous pour avoir des conseils/remarques sur une installations électriques où je rencontre un problème récurrent .
Je vous joins les photos du tableau électrique (Non à jour = l'interrupteur différentiel de la dernière ligne (40A) à était remplacé par un 63A type A, et les deux derniers pour les convecteurs ont étaient mis en Legrand 16A).
Je vous explique le problème : De base, le 3ème disjoncteur de la dernière ligne pour les convecteurs (1000W +1000W +1500W = 3500W) n’arrêtait pas de sauter, j'ai donc passé sur du 16A (avant c'était du 10A) pour les convecteurs.
Ensuite, ça a était l’interrupteur différentiel qui s'est mis a sauter à la place, c'est là que je suis passé au 63A type A.
Ça a fonctionné pendant 1 mois mais il s'est remis a sauter sans même utiliser les convecteurs, juste la cuisinière (qui est sur la même ligne )) il y a une semaine.
Je suis donc perdu dans ma réflexion et ai besoin d'un avis plus expérimenté.
Point important à prendre en compte je pense, la section de câble installé pour les convecteurs est de 1.5 , ce qui amène a avoir 3500W sur le 3ème disjoncteur et 3000W sur le 4ème.
Je pense donc à un problème de section de câble ou à un problème de câblage au niveau du wago qui font la répartition (dans le faux plafond bien sur sinon c'est pas drôle).
Je vous joins les photos du tableau au cas où quelques choses vous choquent.
Si jamais vous avez la solution à mon problème, n'hésitez pas à me répondre, je commence à désespérer.
Merci à tous.
problème disjoncteur convecteur
06 septembre 2023 à 14:57
10 975 messages
Un disjoncteur protège contre les surintensités (surcharges, court-circuit).
Votre disjoncteur 10A, vous limitait à 2300W, donc logique que cela saute avec un usage simultané des 3 radiateurs.
Le 16A (maximum autorisé pour du 1,5²) a résolu le problème puisqu'il autorise 3600W.
Un interrupteur différentiel 30mA protège contre les défauts d'isolement.
Il ne gère pas les surcharge.
Son courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer (si vous dépassez beaucoup).
Donc si c'est l'interrupteur différentiel qui saute c'est que vous avez un défaut d'isolement sur un des circuit (par exemple un conducteur sous tension qui touche la carcasse d'un appareil relié à la terre).
Rien à voir avec la section des fils.
La cuisinière pourrait être le coupable (coupez le circuit cuisinière pour voir si cela continue à se produire).
C'est souvent une résistance du four qui est en cause.
06 septembre 2023 à 17:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
2ème §: Bien sur, 10A pour 3500W , c'est insuffisant; si ça a tenu c'est que les convecteurs n'ont pas fonctionné simultanément. 16A c'est mieux, ça vous permet 3680W.
3ème §: Si l'ID déclenche c'est qu'il voit un défaut d'isolement; aucun rapport avec le problème ci-dessus.
Ce défaut peut très bien être sur la cuisinière; il faut faire des essais en coupant celle ci.
3ème§: je pense qu'il s'agit de 3 conducteurs par borne au niveau du DJ et non une ligne 1,5² qui alimente 3500W de chauffage ; attention au serrage des conducteurs; normalement c'est 2, à moins qu'il y ait une boite de dérivation.
Il faut continuer vos recherches; bonne continuation.
06 septembre 2023 à 17:58
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 5. Problème disjoncteur EDF qui saute
    N°18311 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai une maison des années 1978. Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit. En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était...
  • 6. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 7. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur convecteur >>>
