Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
18089
Question Forum Électricité : Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
phil16
phil16
2 messages
Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un condensateur de démarrage.
J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai mesuré la résistance entre les fils provenant du moteur.
Je sais quels sont les fils qui commandent les 3 vitesses.
Le condensateur était déjà branché sur une barrette de dominos (à la livraison du nouveau moteur) à 2 fils du moteur.
Je ne sais pas où brancher le 220 V phase et neutre. sad
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ce serait super sympa. biggrin
hotte plan
23 mars 2018 à 21:30
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous ne raccordez que le condensateur sur orange et blanc.
Le bleu est peut-être le neutre.
Marron, rouge et noir les 3 vitesses (le marron étant certainement la plus grande vitesse).
24 mars 2018 à 00:15
phil16
phil16
2 messages
Bonsoir CanecoBT et merci pour votre aide et votre réponse.
Si elle ne comportait pas toute la solution elle a aidé ma recherche par "Vous ne raccordez que le condensateur sur orange et blanc".
Donc j'ai cherché encore. Le moteur venant d'Espagne j'ai vu que le fil blanc pouvait être un "neutre".
J'ai connecté directement le moteur au secteur blanc + rouge/bleu/noir j'avais mes 3 vitesses.
Monté avec le commutateur et la lampe j'avais la lumière très faible, une seule vitesse et la hotte qui soufflait (pas pratique titter).
J'ai re-réfléchi, déconnecté le neutre du blanc pour que le condensateur soit seul et utilisé le marron comme neutre et... Bingo. biggrin
J'ai mes 3 vitesses et la lumière.
Ce qui nous prouve, s'il le fallait que l'internationalisation des couleurs de câblage est encore à faire.
Merci encore, c'était très sympa.
doublon 593948 hotte planhotte plan2
26 mars 2018 à 20:20
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 3. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 4. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 8. Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
    N°24454 : Bonjour à tous. J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ? Je vous remercie.
  • 9. Hotte Novy avec 6 fils et moteur 3 fils à brancher
    N°6532 : Bonjour Je dois brancher une hotte de marque Novy 6 fils (terre vert/jaune, bleu neutre, blanc vitesse N°1, rouge N°2, gris N°3 et noir N°4) à un moteur externe n'ayant que 3 fils (la terre et deux fils). Comment dois-je m'y...
  • 10. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
    N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils >>>
