Connecter boitier Stairville PD16M 16A
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
18090
Question Forum Électricité : Connecter boitier Stairville PD16M 16A
ORGANEU
ORGANEU
Est-il possible de connecter le boitier Stairville PD16M de 16A équipé de disjoncteurs ABL SURSUM C16 T1 à une prise murale 32A via un câble de 6mm².
Ce boitier alimente des enceintes de sonorisation actives (amplificateurs incorporés).
- 4 caissons basses qui consomment chacun 10A.
- 8 enceintes large bande qui consomment 10A.
Avec mes remerciements.
23 mars 2018 à 22:44
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
La prise mâle d'alimentation du boîtier est une prise tétrapolaire 16A et non 32A.
Il faudra utiliser une rallonge avec une femelle P17 tetra 16A et un mâle P17 32A tetra.
Selon la longueur du 2.5mm² minimum peut convenir.
1 disjoncteur 16A protège un groupe de 2 prises CEE (ce ne sont pas des prises 2P+T, donc attention au type de fiche utilisé).
Ce boîtier est trop juste pour ce que vous envisagez de raccorder.
Vous ne pourrez raccorder qu'un équipement par disjoncteur, il vous faudra donc 4 boitiers de ce type.
Ou utiliser 2 boitiers BOTEX POWER SPLITER 32A (équipés de 6 prises CEE16A chacun protégé par un disjoncteur 16A et d'une prise P17 32A en entrée).
power Splitter 32 A
Ou voir à louer un coffret de distribution pouvant répondre à vos besoins, ou en concevoir un, si vous prévoyez d'utiliser régulièrement cet ensemble de sonorisation.
23 mars 2018 à 23:34
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et dans le cas d'une rallonge avec prise P17 32A, du câble HO7RN-F 6mm² minimum.
23 mars 2018 à 23:36
  • 1. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Connecter boîtier domotique sur interrupteur va et vient
    N°25112 : Bonjour ami(e)s bricoleur(euse)s. Je suis une buse en électricité, j'ai acheté un boîtier Refoss wifi switch pour contrôler à distance un interrupteur (lumière) extrêmement mal placé mais il est sur un va et vient et je...
  • 5. Comment connecter un boitier GRT12
    N°15032 : Bonjour, J'avais posé ma question pour savoir comment connecter un boitier GRT12 mais là je rajoute des photos pour complément et m'aider à faire l'installation. Merci de vos conseils. Je n'arrive pas à ajouter des...
  • 6. Est-il possible de connecter fiche 16A mâle à prise femelle 32A ?
    N°19035 : Bonjour. J'ai une plaque à induction 2 foyers avec prise de courant ordinaire mâle de 16 ampères, mais au mur c'est 3 fils de 6 mm² terminés par un domino, fils reliés à un disjoncteur de 32 ampères sur mon tableau...
  • 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 8. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 9. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
  • 10. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
>>> Résultats suivants pour : Connecter boitier Stairville PD16M 16A >>>
