Conformité spots LED encastrés maison RT2012
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
18091
Question Forum Électricité : Conformité spots LED encastrés maison RT2012
redepi
redepi
Je suis en train de faire construire une maison (BBC) dans la banlieue de Toulouse.
Je comptais équiper ma maison de spots à LED encastrés.
Je me suis fourni chez la marque Philips (spot déjà achetés), mais il n’est pas indiqué sur la boite ou sur le descriptif produit si le spot est RT 2012 ou s’il est compatible avec un isolant en laine soufflée.
Les taux d’étanchéité à l’air ne sont également pas communiqués. Avec ce manque d’information sur le produit, mon électricien ne veut pas me les installer.
Pourriez-vous me donner plus de renseignements sur la compatibilité RT2012 des spots de cette marque ?
Existe t-il une solution pour installer ces spots déjà achetés tout en respectant les normes de construction ?
Merci grandement pour votre aide.
Pierre
24 mars 2018 à 09:20
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
30 053 messages
Bonjour Pierre.
Il a raison car tous les spots ne peuvent être recouverts d'isolant minéral, soufflé ou autre.
Chaque spot a ses caractéristiques et cela ne dépend pas de la marque.
Regardez l'offre chez INDIGO et ARIC.
Il existe des pots qui permettent l'installation avec laine minérale en rouleau au dessus. Regardez de nouveau chez ARIC.
Il faut être prudent avec les spots encastrés en plafond car ils chauffent.
24 mars 2018 à 12:15
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Problème d'intensité sur spots led encastrés
    N°25196 : Bonjour. J'ai des spots led incrustés dans le meuble de ma cuisine. Hier, en faisant des réaménagements, j'ai fait tomber des livres de cuisine sur une étagère, ce qui a entrainé un choc dans le meuble, et mes 3 spots LED...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 7. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 8. Problème avec spots encastrés
    N°24748 : Bonjour à tous. Nous avons récemment acheté une maison et la cuisine est éclairée par des spots encastrés dans le plafond. Il y a 6 spots en tout mais ils ne s'allument pas tous avec le même interrupteur. Ceux entourés...
  • 9. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 10. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
>>> Résultats suivants pour : Conformité spots LED encastrés maison RT2012 >>>
eclairage spotsspot tbt avec lentillebricolage fournitures electricitefournitures electrique 003
