Câblage thermostat frigo Whirlpool
Question Forum Électricité : Câblage thermostat frigo Whirlpool
J'ai un frigo Whirlpool ART 751/G/WP.
Le thermostat a rendu l'âme et impossible (en France) d'en avoir d'origine... modèle trop vieux.
J'en ai donc commandé un adaptable mais bien évidemment aucun schéma clair et précis pour le raccorder.
Donc j'ai un câble gris qui arrive de derrière et qui passe à travers de la parois arrière du frigo.
Dessus j'ai une Terre - 2 Phases - et un fil noir où il n'y a rien dessus (phase ???).
Ensuite venant de l'évaporateur intérieur j'ai re un fil de Terre et 2 fils blancs...
Je vous mets les photos....
Aucune idée de qui va sur quoi ???
C'est quoi ces 2 fils blancs ??? il y en a un ou il manque une cosse... elle s'est décrochée au démontage.
24 mars 2018 à 13:42
Pouvez-vous mettre quelques photos de l'ancien thermostat afin de voir à quoi était raccordé les conducteurs et leur fonction.
De même pour le nouveau pour voir où les raccorder.
Le câble gris doit acheminer l'énergie (phase, neutre et conducteur de protection), et le retour du thermostat vers le compresseur.
les 2 fil blancs vont peut être vers un ventilateur pour l'évaporateur.
25 mars 2018 à 20:43
Bonsoir et merci de vous proposer.
J'ai trouvé la solution.
La photo de gauche avec les 2 fils blanc et le fil de terre c'est la résistance de dégivrage... je ne savais même pas que le frigo en avait une... pourtant je l'ai depuis 21 ans...
Sur les 4 fils (marrons-noir-bleu-terre) :
Marron et Bleu : phase
Noir : Retour compresseur.
Jaune-vert : Terre.
J'ai donc étudié le fonctionnement du nouveau thermostat avec la doc fournie avec....
J'ai trouvé la connectique....
Après essai ce WE.... tout fonctionne.
On peut fermer le post.
Merci CanecoBT.
Jaune-vert : Terre.
Merci CanecoBT.
25 mars 2018 à 20:56
- 1. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
- N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
- 2. Problème frigo américain Whirlpool et différentiel
- N°19551 : Bonjour. J’ai un souci de différentiel qui déclenche régulièrement à cause de mon frigo américain Whirlpool. Je l’ai mis sur un différentiel particulier et testé les composants pour détecter une fuite de courant...
- 3. Câblage thermostat Déléage TAI 63
- N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
- 4. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
- N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
- 5. Conseil câblage thermostat d'ambiance
- N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
- 6. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 7. Câblage résistance thermostat alim GSE thermosystem
- N°23039 : Bonjour. Voilà maintenant un an qu'un réparateur est passé pour dépanner mon chauffe-eau, il a shunté l'alim sur la résistance pour avoir de l'eau chaude, mais il n'est plus revenu. J'ai changé la sonde de...
- 8. Cablâge d'un thermostat Nest
- N°12203 : Bonjour, Je viens d'acheter un thermostat Nest, et j'ai un problème pour le connecter à la chaudière, en effet c'est un thermostat alimenté en 24 volts et le moteur de la chaudière est en 230 volts. Dois-je utiliser un...
- 9. Câblage thermostat sur une pompe
- N°22615 : Bonjour. J'ai un thermostat RAK TW1000HB. Je souhaite qu'il alimente une pompe si la T°C est inférieure à X°C, et qu'il coupe la pompe quand la T°C est supérieure à X°C. J'ai tout essayé mais je n'y arrive pas. J'ai...
- 10. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
