Câblage thermostat sur une pompe
22615
Question Branchement Électrique : Câblage thermostat sur une pompe
benyso
benyso
J'ai un thermostat RAK TW1000HB.
Je souhaite qu'il alimente une pompe si la T°C est inférieure à X°C, et qu'il coupe la pompe quand la T°C est supérieure à X°C.
J'ai tout essayé mais je n'y arrive pas. J'ai réalisé des tests avec une ampoule.
J'ai branché la phase de l'alimentation réseau en 1, la phase de mon ampoule en 3.
J'ai relié les neutres de l'alimentation et de l'ampoule entre eux sur un domino.
La lampe reste tout le temps allumée, même quand je tourne la molette de réglage du thermostat, à 15°C ou à 95° (25°C à la maison en ce moment).
J'ai essayé la même chose en branchant la phase de l'ampoule en 2, rien ne se passe.
Merci de votre aide.
Salutations.
câblage thermostat sur une pompebranchement thermostat sur une pompe
25 août 2022 à 19:31
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
A première vue c'est assez clair ... le contact entre 1 et 3 est "collé" et ne se rompt jamais !
Le thermostat est donc défectueux.
D'où vient ce thermostat ? Est-ce une récup ?
Martien-071
25 août 2022 à 20:57
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 4. Câblage pompe de jardin
    N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
  • 5. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 6. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
    N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 10. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
>>> Résultats suivants pour : Câblage thermostat sur une pompe >>>
