Section de câble et chute de tension
22614
Question Forum Électricité : Section de câble et chute de tension
Jrmro
Jrmro
7 messages
J'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour le raccordement électrique de ma maison.
Celle-ci se situe à 70 mètres du compteur EDF pour un abonnement de 12 kVa.
D'après mes recherches la norme impose une chute de tension maximale de 3%, il faudrait donc que j'utilise du 35mm² mais sur certains sites internet ils préconisent une chute de tension de 2% soit une section de câble de 50mm².
Je ne sais pas lequel choisir.
Je vous remercie d'avance.
25 août 2022 à 14:29
10 998 messages
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
25 août 2022 à 16:12
Jrmro
Jrmro
7 messages
Je vous remercie pour votre réponse, c'est plus clair maintenant.
Quelles sont les différences entre le cuivre et l'aluminium hormis le coût et la section ?
Niveau fiabilité est-ce égale ?
25 août 2022 à 17:06
10 998 messages
La résistivité de l'alu est plus élevée.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
25 août 2022 à 19:53
Jrmro
Jrmro
7 messages
Très bien merci pour le conseil.
Effectivement l'alu est nettement moins chère.
J'envisage donc d'utiliser un câble alu en 2x70mm².
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose ? Comme des manchons ?
25 août 2022 à 21:30
10 998 messages
Il vous faudra effectivement 4 embouts réducteurs.
Du style du K127 chez Michaud.
25 août 2022 à 23:40
Jrmro
Jrmro
7 messages
D'accord je vous remercie pour vos conseils et le temps que vous m'avais accordé.
Bonne continuation :)biggrinbiggrin
26 août 2022 à 01:29
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 5. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 10. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble et chute de tension >>>
fournitures travaux electriquetableau electrique 006tableau electrique hager tableau prise electrique 400v
