Câblage pompe de jardin
16841
Question branchement électrique : Câblage pompe de jardin
patrick057
patrick057
6 messages
Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ?
Il y a juste un condensateur et un inter position on/off.
Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
19 mai 2017 à 10:21
patrick057
patrick057
6 messages
Voici les images pour le sujet "Câblage pompe jardin".
câblage pompe de jardincâblage pompe de jardin
19 mai 2017 à 12:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 058 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 mai 2017 à 12:10
patrick057
patrick057
6 messages
Est-ce que je dois brancher le fil bleu sur l'inter et le fil vert sur le condensateur ?
19 mai 2017 à 12:28
Le vert va au condensateur et le bleu à l'interrupteur.
19 mai 2017 à 14:57
patrick057
patrick057
6 messages
OK donc le vert qui sort du moteur va au condensateur (vert + marron).
Et le bleu va à l'inter sur la cosse position "on" et pas "off".
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ce n'est pas évident. shy
19 mai 2017 à 16:00
patrick057
patrick057
6 messages
J'ai trouvé la réponse à mon problème, je vous poste des photos du branchement correct.
branchement pompe de jardinbranchement pompe de jardin
20 mai 2017 à 20:34
30 120 messages
Bonsoir Patrick. Finalement, vous avez trouvé tout seul. Il était difficile vu d'ici de vous donner la solution.
Vous n'êtes pas le premier sur le forum à démonter les connexions sans trop faire attention. Quelquefois c'est insoluble.
20 mai 2017 à 21:50
patrick057
patrick057
6 messages
Salut GL,
Merci oui en général je fais une photo mais là on me l'a amenée comme ça.
J'ai eu de l'aide sur un forum et c'est vrai qu'une fois le montage correct ça parait évident, comme quoi....
Merci à vous et bonne soirée.
Pat
20 mai 2017 à 22:02
  • 1. Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure
    N°11630 : Bonjour. Je veux installer une prise électrique dans mon jardin à 20 mètres de mon compteur pour brancher la pompe du filtre à sable. le fil sera enterré sur 15 mètres, j'ai de la gaine ITCA préfilée avec du fil de 2.5...
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 4. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 8. Panne pompe de jardin Guinard Kietis
    N°19155 : Bonjour. Depuis quelques temps ma pompe de jardin Guinard Kietis multicellulaire fonctionne 1 minute et s’arrête le même temps environ. Mes amis m’ont parlé du klixon défectueux. Pourriez-vous m’aider ?
  • 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 10. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
    N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
>>> Résultats suivants pour : Câblage pompe de jardin >>>
