Panne pompe de jardin Guinard Kietis
19155
Question Forum Électricité : Panne pompe de jardin Guinard Kietis
crusivore
crusivore
3 messages
Depuis quelques temps ma pompe de jardin Guinard Kietis multicellulaire fonctionne 1 minute et s’arrête le même temps environ.
Mes amis m’ont parlé du klixon défectueux.
Pourriez-vous m’aider ?
24 juin 2019 à 19:32
30 121 messages
Bonjour. Le klixon est un thermostat bi-métallique qui se coupe quand sa température, liée à celle du moteur, dépasse une limite. Le klixon fait son travail.
Si c'est cela, le moteur chauffe. Ce peut être une défectuosité qui affecte le condensateur moteur si ce moteur est asynchrone monophasé, comme les moteurs de tondeuses électriques par exemple. Il faut évaluer la température du moteur, et voir également s'il est muni d'un klixon. D'après la notice, c'est le cas.
Il y a donc des vérifications à effectuer. Quand la pompe tourne, évaluer sa vitesse, et écouter si le moteur grogne. Si c'est cela, on incrimine le condensateur moteur présent dans la boite de raccordement.
24 juin 2019 à 20:22
crusivore
crusivore
3 messages
Bonjour GL.
Je vais essayer d’avoir accès au klixon pour le shunter et faire un court essai.
25 juin 2019 à 09:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour crusivore.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
02 juillet 2019 à 15:47
crusivore
crusivore
3 messages
Bonsoir GL.
Klixon changé. Problème réglé. Merci beaucoup.
02 juillet 2019 à 21:31
30 121 messages
Ok. Merci pour votre retour. Cordialement.
02 juillet 2019 à 22:51
  • 1. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 2. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 3. Pompe de piscine en panne
    N°1472 : Bonjour, ma pompe de piscine n’aspire plus. Que puis-je vérifier par moi-même, j'ai déjà vérifié qu'elle était alimentée en électricité avec un tournevis testeur (ok la lumière s'allume). Merci de vos conseils.
  • 4. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 5. Câblage pompe de jardin
    N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
  • 6. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 7. Panne pompe Gardena 4000/4i
    N°19031 : Bonjour, J'ai une pompe Gardena 4000/4i qui ne fonctionne plus. Branchée l'hélice tourne par acoup : Témoin Power allumé Témoin Pump On allumé quand l'hélice tourne. J'ai changé le condensateur de démarrage mais...
  • 8. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 9. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
    N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
  • 10. panne télérupteur brancher pompe à eau
    N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe de jardin Guinard Kietis >>>
eclairage jardin 02branchement pompe relevagebricovideo forumeclairage jardin 01
