Branchement d'une prise 2 fils blancs ?
Question Forum Électricité : Branchement d'une prise 2 fils blancs ?
Je voulais mettre un nouvel interrupteur (nouvel appartement et le précédent n'a jamais fonctionné).
Mais voilà, faut-il mettre une prise en fait ?? si oui, alors que fait-on des deux fils blancs ? (les deux fils blancs doivent être pour la VMC au-dessus à mon avis).
J'ai testé au multi et j'ai 240 entre la phase et le neutre (bleu et noir).
Help me !
Électriquement vôtre.
Help me !
24 juin 2019 à 19:57
Bonjour. Encore une installation à la noix.
Votre mesure n'est pas bonne (on espère), car ces fils sont branchés aux bornes navettes d'un va et vient, et c'est interdit pour cause de montage dangereux.
Plutôt qu'un voltmètre numérique on préfère utiliser une lampe témoin, et surtout ses yeux pour voir où vont ces conducteurs ; ensuite on fait un schéma pour comprendre.
Vous n'avez pas dans votre entourage un ami expérimenté qui pourrait démêler ce sac de nœuds ?
Certainement pas bien compliqué mais il faut être sur place avec sa boite à outils et son expérience.
Citation :On ne voit pas pourquoi
Citation :Les contributeurs sont quelquefois très forts, mais là il s'agirait plutôt de pouvoir lire dans le marc de café ; et on ne sait pas faire.
Citation :On voudrait bien, mais on ne peut point.
Help me !
24 juin 2019 à 23:38
Avec ce fil bleu ce n'est pas un inter mais un bouton poussoir qu'il faut mettre, en espérant que la mise en place d'un inter n'est fait griller le télérupteur.
Ne pas mettre ces fils blancs sous tension, pour 2 raisons, ils sont maintenant interdit et qui plus est, encastrés sans gaine, c'est du fil méplat utilisé dans le temps pour les lampes de chevets, c'est assez dangereux.
26 juin 2019 à 08:26
Re,
j'ai oublié, le 230 volts entre ce fil bleu et noir est normal avec un multimètre : installation télérupteur câblage 3 fils (neutre au bouton poussoir) la phase est en retour sur le noir via la bobine du télérupteur.
26 juin 2019 à 08:28
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 6. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
- 7. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 8. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 9. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 10. Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
- N°10886 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil...
