Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
Questions Forum : Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil est rouge, l'autre est jaune et dans la deuxième gaine, le premier fil est noir, l'autre est blanc ou gris, difficile à dire. Cette prise est raccordée à deux endroits : le premier avec le fil rouge et jaune et le deuxième avec le fil noir et gris ou blanc.
Ma nouvelle prise compte trois emplacements pour le branchement : deux blancs et un vert. Avec les nouveaux câbles, c'est facile : je branche la terre sur le vert et le bleu et le marron chacun sur un blanc.
Mais avec mes anciens fils, comment faire ?
Je suis perdu. Quelqu'un a la solution ?
13 janvier 2011 à 10:37
Conseils Forum électricité 1
Même si le neutre se met traditionnellement à gauche, ce n'est pas une obligation normative.
Vous mettez donc de manière indifférente le rouge et jaune sur un blanc et le noir et gris sous l'autre.
Ce qui pose problème, c'est la terre car il est interdit de mettre une prise avec fiche de terre si elle n'est pas raccordée à la terre.
Si vous n'avez pas de conducteur de terre à raccorder, il faut :
- amener un conducteur de terre à la prise
ou
- changer la prise par une prise 2P sans fiche de terre.
ou
13 janvier 2011 à 21:06
Conseils Forum électricité 2
Je ne sais pas ce que sont ces prises, déjà équipées de fils ? Pas en France en tout cas.
Mais bon, en toute logique, mettre le fil rouge et jaune sur un fil blanc, et noir et gris ou blanc sur l'autre fil blanc, apparemment il n'y a pas de terre existant sur l'ancienne prise.
Travail à effectuer hors tension. Cordialement.
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
- N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
- 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 9. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
