Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
Problème Forum Electricite : Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une prise pour rasoir ou machine à laver. Lorsque je teste les fils, j'ai :
- le marron avec tension
- le 1er noir sans tension
- le 2ème noir sans tension.
Lorsque je branche une prise pour tester avec une lampe avec les fils marrons + 1er noir : ça disjoncte.
Lorsque je change de fil noir : pas de réaction mais la lampe ne s'allume pas non plus...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver la solution.
Voici une photo du mic mac électrique :
Merci à tous.
Merci à tous.
29 novembre 2009 à 19:00
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. De toutes évidences vous avez une installation qui date.
Jadis, le Neutre était en gris, la Terre en noire, le Marron en phase.
Vos fils à la vue de la photo, doivent être du 2,5².
Soyez prudent il vous faut couper le fil Gris, vérifiez avec un contrôleur, pas un tournevis testeur, la présence de tension entre Marron et l'un des Gris.
Puis la présence de Terre (ohmmètre) par rapport à une autre terre (canalisation d'alimentation d'eau par exemple).
Vérifiez également qu'il n'y ait pas de tension entre les deux Noirs.
Si c'est le cas, reliez par domino, wago, ou repiquage au niveau de votre nouvelle prise.
Dans tous les cas, isolez-vous, lorsque vous testez une tension. DB 30/11/09
30 novembre 2009 à 13:20
Conseil 2 Forum electricite
et si c'était un va et vient ?
SD 29 11 09
SD 29 11 09
30 novembre 2009 à 10:21
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, dangereux votre installation.
Il n'y a pas de fil de terre et il semble au vu de la photo qu'il y a un "repiquage".
Je vous conseille de faire contrôler cette installation par une personne ayant quelques connaissances en électricité.
Dans une salle de bains il ne faut pas plaisanter. L'ancien BB. 30/11/2009
30 novembre 2009 à 11:09
Conseil 4 Forum electricite
à voir la couleur des fils (2 noirs + 1 marron), il devait y avoir un interrupteur ou un va et vient.
De toute manière, même si c'était une prise auparavant il vous manque le fil vert/jaune pour la mise à la terre, vous êtes de toute façon hors norme.
30 novembre 2009 à 10:04
Conseil 5 Forum electricite
Cela peut ressembler à une boîte où était branchée un va et vient ; je vous dis cela sans aucune certitude.
Le fil marron serait la phase et les deux noirs seraient les navettes cependant partant du principe que un conducteur a toujours un tenant et un aboutissant il serait souhaitable de savoir ce qui est branché à l'autre bout des conducteurs.
Il semblerait que le fait de faire toucher le marron avec n'importe quel noir provoque un court-circuit donc il faut trouver les aboutissants des noirs et remédier au problème. Bonne chance. M. F.
30 novembre 2009 à 17:23
- 1. Conseil branchement des fils dans une prise mâle
- N°7695 : Bonjour à tous. La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des traces de brûlure sur cette prise mâle. Ceci a pour conséquence faire sauter le disjoncteur quand jutilise le lave-linge. J'ai donc décidé de...
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Branchement d'une prise 4 fils dans deux gaines
- N°10886 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer une prise électrique existante mais je rencontre un petit problème de branchement. Cette ancienne prise est reliée à 4 fils issus de deux gaines différentes. Dans la première gaine, un fil...
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
