Panne pompe Gardena 4000/4i
19031
Question Forum Électricité : Panne pompe Gardena 4000/4i
misinojutoga
misinojutoga
2 messages
J'ai une pompe Gardena 4000/4i qui ne fonctionne plus.
Branchée l'hélice tourne par acoup :
Témoin Power allumé
Témoin Pump On allumé quand l'hélice tourne.
J'ai changé le condensateur de démarrage mais toujours le même problème.
Pourriez-vous me dépanner svp ?
08 mai 2019 à 16:49
30 121 messages
Bonjour. Assurez vous que la partie tournante ne soit pas grippée. Y a-t-il une électronique interne ?
Sinon, il y a un contact possible ici https://www.gardena.com/fr/assistance/conseils/
09 mai 2019 à 09:49
misinojutoga
misinojutoga
2 messages
Merci GL.
La partie tournante n'est pas grippée.
J'ai contacté assistance conseils Gardena grâce à votre lien.
Encore merci.
09 mai 2019 à 15:20
jibe49
jibe49
3 messages
Quasiment 1 an plus tard... J'ai le même problème, quelle a été la solution ?
JB
22 mars 2020 à 17:40
jibe49
jibe49
3 messages
Pas de réponse ?
Parce-que mon bassin d'agrément ne se remplit plus...
Vidéo : Panne pompe Gardena une courte vidéo du problème : malgré le vent qui souffle fort on entend le clac de la tentative de démarrage, qui n'aboutit quasiment jamais, sauf peut-être après démontage du bloc "pompe mécanique", la partie noire.
L'arbre moteur tourne librement, le condensateur a un aspect visuel "normal", le capteur de passage d'eau est propre...
Un avis éclairé m'est nécessaire !
Jibé
30 mars 2020 à 16:33
  • 1. Panne pompe Gardena 4000/4 i
    N°22031 : Bonjour. Je possède une pompe Gardena 4000/4 i de 2007 et depuis quelques temps elle ne s’arrête plus lorsqu’elle n’est pas sollicitée… Apparemment la panne viendrait de l’interrupteur manométrique… J’ai...
  • 2. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 3. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 4. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 5. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 6. Pompe de piscine en panne
    N°1472 : Bonjour, ma pompe de piscine n’aspire plus. Que puis-je vérifier par moi-même, j'ai déjà vérifié qu'elle était alimentée en électricité avec un tournevis testeur (ok la lumière s'allume). Merci de vos conseils.
  • 7. Panne pompe de jardin Guinard Kietis
    N°19155 : Bonjour. Depuis quelques temps ma pompe de jardin Guinard Kietis multicellulaire fonctionne 1 minute et s’arrête le même temps environ. Mes amis m’ont parlé du klixon défectueux. Pourriez-vous m’aider ?
  • 8. Branchement électrique pompe Gardena 3500/4E
    N°17430 : Bonjour. J'ai un problème pour brancher un boitier électronique avec 3 fils (bleu, noir, marron) sur une pompe Gardena 3500/4E. Le boitier est moulé. Les fiches sont en haut et à droite du boitier et les fils proviennent...
  • 9. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 10. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
    N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe Gardena 4000/4i >>>
probleme tableau electrique 0condensateur radial axialbranchement condensateur moteur 220changer fil et prise fer a repasser
