Nombre de pièces par disjoncteurs
Question Forum Électricité : Nombre de pièces par disjoncteurs
La norme indique qu'il faut mettre 8 prises sur un circuit de 16 A 1.5 mm ou 12 prises sur un circuit 20 A 2.5 mm.
Si j'ai 4 chambres avec 3 prises chacune, ça me fait un total de 12.
Est-ce que sur le même circuit, de 20 A je peux mettre toutes les chambres ensemble en pontant toutes les prises pour ne pas avoir de boîte de dérivation ?
Je me pose cette question car je sais qu'on a droit qu'a 2 circuits par disjoncteur (2 phases 2 neutres).
ALEX
ALEX
08 mai 2019 à 15:51
Il faut On peut mettre 8 prises maxi sur un circuit de 16 A maxi 1.5 mm ou 12 prises maxi sur un circuit 20 A maxi 2.5 mm.
Il n'y a pas de limite au nombre de pièces par circuit.
Pensez toutefois à la sélectivité : si le disjoncteur saute, votre 4 chambres sont privées d'électricité simultanément.
Et à l'évolutivité : si demain vous voulez ajouter des prises, vous ne pourrez pas.
Par ailleurs pour les chambres, 3 prises, c'est le mini prévu par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).
Enfin :
1 disjoncteur = 1 circuit
Ne pas confondre circuit et fils.
On peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur mais l'ensemble constitue 1 seul circuit.
Enfin :
08 mai 2019 à 17:42
Comme dit ci-dessus, oui c'est possible ; mais personnellement je ferais 2 circuits, pour nombre de raisons déjà évoquées.
Question subsidiaire : ALEX serait-il dans le 74 ?
08 mai 2019 à 17:58
- 1. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W nombre de disjoncteurs
- N°4729 : Bonsoir. Pour 3 panneaux rayonnants de 2000 W combien faut-il de disjoncteurs ? Merci pour l'info.
- 2. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 3. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 4. Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement
- N°17571 : Bonjour. Je rénove mon appartement, 4 pièces (une chambre, une salle de bain, un salon et une cuisine) je m’aperçois que le tableau a été connecté de manière assez bizarre, (bancale) en fait j'ai : - 3 phases (trois...
- 5. Calculer nombre de disjoncteurs derrière un différentiel
- N°2865 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je veux le refaire dans les normes. J'ai pris sur la norme nfc15-100 le nombre de prises et de circuits specialisés, je m'appuie même sur leur configuration type de tableau. cependant...
- 6. Nombre de disjoncteurs par différentiel nouvelle installation électrique
- N°4554 : Bonjour, j'installe mon rez de chaussée en cuisine et salon, un cellier et une grande chambre. J'installe donc un nouveau tableau. J'ai choisi 2 id AC et 1 A. Je dois mettre : - chambre 2 radiateurs à 2000 W, 4 prises (lampe,...
- 7. Consuel nombre de disjoncteurs ou de départs par disjoncteur
- N°4438 : Bonjour, j'ai reçu l'attestation de conformité et je voulais savoir si le consuel demande de compter le nombre de disjoncteurs ou s'il faut lui préciser le nombre de départ pour chaque disjoncteur ? Merci.
- 9. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 10. Disjoncteurs et nombre de prises
- N°10893 : Bonjour. J'ai deux "réseaux" : le premier en 1,5mm² de 4 prises, le deuxième en 2,5mm² de 4 prises. Puis-je mettre ces deux réseaux sous le même disjoncteur et si oui, de quelle puissance ? (Si j'avais le premier réseau en...
