Brancher automatisme de portail Beninca
19029
Question Forum Électricité : Brancher automatisme de portail Beninca
papicabrio
papicabrio
2 messages
Je possède un automatisme de portail Beninca l8542336 07/04/02 et je souhaiterais mettre un contacteur à clé ou un digicode, mais je ne sais pas où le brancher.
J'ai joint le fichier des branchements.
Pouvez-vous m'aider ?
beninca l8542336.pdf
08 mai 2019 à 15:40
30 127 messages
Bonjour. La notice ne précise pas la possibilité de raccorder un clavier digicode.
Quant à la commande à clé elle n'est pas prévue non plus apparemment. Ou alors avec l'entrée 4.
Vous obtiendrez des renseignements ici http://www.beninca.co/ à l'aide du formulaire de contact ou par téléphone.
09 mai 2019 à 09:45
papicabrio
papicabrio
2 messages
Merci pour votre réponse, Beninca ne répond pas aux particuliers il me demande de me rapprocher de mon revendeur.
Je vais essayer de mettre le contacteur à clé sur 4 et 7.
09 mai 2019 à 10:35
30 127 messages
Bien reçu. Faites déjà un essai en fils volants pour voir le comportement.
09 mai 2019 à 12:25
  • 1. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Brancher automatisme de portail sur le 220 V de la sonnette
    N°5488 : Bonsoir. J'ai branché un automatisme de portail sur le 220 V de ma sonnette qui arrive dans une pile, ça ne marche pas, j'ai du 130 V. J'ai essayé avec une rallonge et tout fonctionne. Que dois-je faire retirer une ligne ou...
  • 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 8. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 10. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
>>> Résultats suivants pour : Brancher automatisme de portail Beninca >>>
