Conseils branchement lustre
Question Forum Électricité : Conseils branchement lustre
Je souhaite changer de lustre de chambre. Sur le nouveau lustre, 1 phase et 1 neutre.
Je démonte l'ancienne installation, qui avait les 3 neutres uniquement de branchés.
Au plafond, j'ai 2 terres (inutiles ici), 3 neutres et 3 phases.
Je ne sais pas pourquoi et surtout je ne sais pas lesquels brancher ??
En sachant que mes 3 phases au plafond sont ensemble sur un petit connecteur.
Merci par avance si vous pouvez m'aider.
08 mai 2019 à 14:48
Il faudrait savoir comment ces 3 "neutres" étaient branchés avant, car au vu de ce que vous décrivez les couleurs normatives ne sont pas respectées : les bleus ne sont sans doute pas tous des neutres.
08 mai 2019 à 15:40
Et bien il y avait 2 neutres qui allaient avec le neutre du lustre et 1 autre sur la phase du lustre.
08 mai 2019 à 17:17
Donc 1 des bleus serait la phase coupée ; il faut trouver lequel : il doit y avoir du courant dessus lorsque vous manœuvrez l'inter.
08 mai 2019 à 18:22
Vous refaites la même chose :
- 2 bleus sur le bleu du nouveau lustre
- 1 bleu sur le marron du nouveau lustre.
J'espère juste que vous les avez bien repérés car en cas d'erreur c'est le court-circuit assuré.
Si vous avez un doute, comme la suggéré 1Insp, prenez un voltmètre et testez la tension par rapport à la terre (interrupteur fermé) pour trouver le fil de phase.
08 mai 2019 à 18:50
- 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 2. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 3. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
- N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
- 5. Problème branchement lustre
- N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
- 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
- N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
- 8. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 9. Branchement électrique lustre
- N°1944 : Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ?...
- 10. Branchement électrique lustre
- N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
- 11. Installer un vieux lustre conseils branchement
- N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
