GTL obligatoire pour panneau de contrôle ?
Question Forum Électricité : GTL obligatoire pour panneau de contrôle ?
Dans ma maison en construction j'ai prévu installer le compteur Linky dans le garage et la GTL avec le tableau juste derrière ce mur dans le local technique, il y a une porte de service entre les deux.
Enedis me demande un GTL juste pour poser leur panneau de contrôle
Pourriez-vous m'éclairer sur ce que dit la norme svp ? Y a t-il une alternative plus simple ?
08 mai 2019 à 08:42
Voir du côté du guide Sequelec Enedis : Mise en œuvre des panneaux de contrôle
Pour respecter les obligations normatives.
08 mai 2019 à 13:12
Pour moi, il n'y a pas d'obligation de poser le panneau de contrôle sur une goulotte.
Il peut tout à fait être posé directement sur une paroi rigide.
08 mai 2019 à 15:38
Merci pour vos retours.
CMT merci de confirmer ce que j'ai interprété.
Jusqu'au disjoncteur on est en norme 14-100
Donc ils pourront fixer leur panneau directement sur mon mur en brique.
L'information que je ne trouve pas c'est le type de goulotte à fixer sur le mur entre le sol d’où sort le fourreau et le panneau.
Ce genre là est autorisé ?
Conduit de distribution 85 x 50 mm
08 mai 2019 à 21:00
- 1. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 2. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
- 3. GTL Variante mise en œuvre
- N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
- 4. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 5. Création GTL et interprétation normes
- N°13295 : Bonjour, Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements... Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques....
- 6. Coffret de contrôle et GTL
- N°4314 : Bonjour, je suis en train de construire et j'ai prévu de poser mon coffret de contrôle (500mA + compteur) sur un mur froid, à l'entrée de mon garage. Cependant ma GTL (coffret de distribution, coffret communication...) est au...
- 7. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
- N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
- 8. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 9. Radiateur chauffe malgré contact coupé sur panneau de contrôle
- N°9266 : Bonjour, j'ai des radiateurs électriques de marque Airelec / Radial à chaleur douce. Ils sont connectés par fil pilote à un programmateur central. Depuis quelques jours, un des radiateurs (panneau de contrôle coupé) s'est mis...
- 10. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
