Coffret de contrôle et GTL
Branchement électrique : Coffret de contrôle et GTL
Bonjour, je suis en train de construire et j'ai prévu de poser mon coffret de contrôle (500mA + compteur) sur un mur froid, à l'entrée de mon garage. Cependant ma GTL (coffret de distribution, coffret communication...) est au milieu de mon garage (à + de 10 m du coffret de contrôle). Tout cela relié par une gaine de 90 déjà coulée dans la dalle. Je voulais savoir si c'était bon et si on n'était pas obligé de tout rassembler.
27 juillet 2008 à 23:34
Réponses forum électricité 1
Des réponses circonstanciées ont déjà été diffusées sur le forum, en question 4221 notamment. Extrait document Hager lui même tiré de la C15-100 : "Le tableau de répartition principal doit être placé dans la gaine technique logement. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle". Il faut qu'il y ait une porte de communication entre le logement et le garage, de façon que le disjoncteur de branchement puisse servir d'arrêt d'urgence.
29 juillet 2008 à 12:18
- 1. Quel accessoire pour fixer un petit coffret 4 modules 1 rangée sur une goulotte GTL ?
- N°12012 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sectionneur sur ma goulotte GTL. Cet interrupteur sera dans un petit coffret de 4 modules une rangée. Comment je dois fixer ce coffret ? Quelles pièces faut-il mettre ?...
- 2. GTL obligatoire pour panneau de contrôle ?
- N°19027 : Bonjour. Dans ma maison en construction j'ai prévu installer le compteur Linky dans le garage et la GTL avec le tableau juste derrière ce mur dans le local technique, il y a une porte de service entre les deux. Enedis me...
- 3. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 4. GTL Variante mise en œuvre
- N°15954 : Bonjour, Je rénove actuellement une maison et m'occupe de la partie électrique. L'emplacement du tableau électrique étant défini, l'étude étant réalisée, je connais exactement l'encombrement de celui-ci. Pour une...
- 5. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 6. Raccordement GTL au coffret EDF
- N°16866 : Bonjour. Je dois entreprendre la réhabilitation de la partie habitation d’un ancien bâtiment agricole que j’ai acquis récemment. Dans un premier temps, je vais demander un branchement au réseau EDF (à l’origine le...
- 7. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 9. GTL réaliser coffret en bois fabrication maison
- N°6304 : Bonjour, Une GTL avec son cône d'épanouissement n'étant pas assez grand, puis-je réaliser un coffret en bois pour installer mes tableaux électriques ? Merci de vos réponses.
- 10. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
