Raccordement GTL au coffret EDF
Question Forum Électricité : Raccordement GTL au coffret EDF
Je dois entreprendre la réhabilitation de la partie habitation d’un ancien bâtiment agricole que j’ai acquis récemment.
Dans un premier temps, je vais demander un branchement au réseau EDF (à l’origine le bâtiment était relié en souterrain à la maison de l’ex-propriétaire).
Compte-tenu de la configuration des lieux, ENEDIS m’informe que le branchement sera de type 2.
Pour relier le coffret EDF (encastré en limite de propriété dans le mur d’une ancienne écurie) à la future GTL plutôt que de passer par une liaison enterrée (dans une gaine TPC) je souhaiterais après avoir traversé le mur (sous gaine) utiliser ensuite une liaison apparente (câble RV2V éventuellement sous tube IRL) en longeant les murs intérieurs de l’écurie (à une hauteur d’environ 2,20m) puis, à la suite, ceux d’un hangar adjacent, pour arriver enfin, après traversée du mur dans la GTL.
Je sais que ce type de pose apparente est autorisé par la norme NFC 15-100 pour l’installation intérieure.
La question que je me pose est de savoir s’il en est de même dans le cas de la liaison coffret EDF-GTL.
Quelqu’un a-t-il la réponse ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
30 mai 2017 à 15:36
Aucun problème, la NF C15-100 autorise la pose de câble type R2V en apparent en extérieur.
30 mai 2017 à 23:08
Suivant la longueur et le calibre maximum du DJ de branchement il faudra choisir la bonne section de cuivre.
De même, il faudra passer le contact d'asservissement (1,5 mm² dans le même tube autorisé) ou la liaison téléinformation client dans un tube différent.
L'ouverture du contrat sera lié à la fourniture du certificat Consuel.
Citation :Oui, il n'y a pas d’ambiguïté à utiliser du câble R2V pour effectuer la liaison en apparent de la sortie du DJ de branchement (si possible différentiel 500 mA de type S) vers la GTL (C15-100 applicable depuis la sortie du DJ). Pour la tenue mécanique de la liaison il est préférable de faire cheminer ce câble dans du tube IRL de bonne section.
30 mai 2017 à 23:27
- 1. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 2. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
- N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
- 3. Déplacement coffret de raccordement EDF
- N°11167 : Bonjour. Afin de réaliser un parking je souhaiterais déplacer ou enterrer mon coffret de raccordement EDF situé en limite de propriété. Est-ce possible ? Qui dois-je contacter ? Et surtout avez-vous une idée du prix ? Merci...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
- N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
- 7. raccorder tableau électrique coffret EDF
- N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
- 8. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
