Déplacement coffret de raccordement EDF
Pannes Electricité : Déplacement coffret de raccordement EDF
Bonjour. Afin de réaliser un parking je souhaiterais déplacer ou enterrer mon coffret de raccordement EDF situé en limite de propriété.
Est-ce possible ? Qui dois-je contacter ? Et surtout avez-vous une idée du prix ?
26 janvier 2011 à 21:11
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, le coffret de raccordement est sous concession du distributeur d'énergie, vous ne pouvez le modifier qu'avec son accord. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:24
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Pour ce travail, il faut contacter ERDF. Un devis vous sera alors fourni.
Votre électricien interviendra ultérieurement pour raccorder votre tableau principal. Vous aurez ainsi deux factures à régler.
27 janvier 2011 à 10:07
Astuce 3 d' électricité
Il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (EDF ?) qui vous fera faire un devis auprès d'ERDF.
Le chiffrage dépendra de l'étendue des travaux à entreprendre.
27 janvier 2011 à 08:30
Astuce 4 d' électricité
vous devez contacter ERDF.
GS
GS
27 janvier 2011 à 09:45
- 1. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 2. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
- N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
- 3. Raccordement GTL au coffret EDF
- N°16866 : Bonjour. Je dois entreprendre la réhabilitation de la partie habitation d’un ancien bâtiment agricole que j’ai acquis récemment. Dans un premier temps, je vais demander un branchement au réseau EDF (à l’origine le...
- 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 5. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
- N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
- 6. raccorder tableau électrique coffret EDF
- N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
- 10. Préparation mur pour déplacement compteur Edf
- N°25183 : Bonjour à tous. Je profite que les lignes Edf passe de l’aérien en souterrain pour déplacer le coffret bois du vieux compteur EDF actuellement la ligne aérienne est fixée sur la façade et rentre dans mon mur (a environ...
