Variateur pour moteur monophasé 220V
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
11166
Astuce FAQ électricité : Variateur pour moteur monophasé 220V
Bonjour. J'ai un moteur de marque, les moteurs de fournis sur la plaque signalétique il y a :
- 185w 1/4ch ph1 50Hz
- Sce : continu 220v 1.9A
- type MR 230 ABB 2860tr/min
- Moteur 665 N° 75589-OD.
Voilà mon problème : ce moteur (utilisé comme soufflerie) tourne beaucoup trop vite et je voudrais pouvoir régler la vitesse comme bon me semble.
A première vue, il n'y a pas de condensateur dessus (pas en apparent).
Par contre, je remarque qu'au démarrage du moteur, il y a deux bruits différents bien distincts (comme une phase de lancement et une phase vitesse de croisière).
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
26 janvier 2011 à 14:05
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 545 messages
Le bruit ne veut rien dire surtout en 220V, en principe un moteur en 220V démarre "directement", il est normal qu'il y ait un bruit, il faut attendre que le moteur se lance.
La CAPA doit être interne, dans ce cas, si un jour vous avez un problème, il faut changer le moteur complet.
Par contre si vous voulez moduler la vitesse il vous faut un variateur adapté à la puissance de votre moteur.
Renseignez-vous auprès d'un bon électricien prés de chez vous. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:53
  • 1. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 10. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
>>> Résultats suivants pour : Variateur pour moteur monophasé 220V >>>
ampoule incandescence 02ampoule incandescence 01prise electrique plaque a inductioncondensateur radial axial
