Passage du consuel remettre tableau au norme
Panne Electricité : Passage du consuel remettre tableau au norme
Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis obligé de mettre 3 id sachant que j'ai 1 lave-linge, 3 circuits de lumière et 3 circuits prises ou alors n'en mettre qu'un ? Merci. (26/01/11)
26 janvier 2011 à 19:38
Soit on vous demande une mise en conformité ou une mise aux normes. Dans ce cas il faut appliquer la NF C 15-100 actuelle dans son intégralité et il faut 3 ID (mais bien d'autres choses encore)
Soit on vous demande une mise en sécurité. Dans ce cas un seul interrupteur différentiel 30mA 63A type A peut suffire.
Ce sont bien 2 types de demandes et 2 formulaires différents pour le consuel.
27 janvier 2011 à 08:33
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, cette question est passée il y a peu ! il a été répondu que sur une séparation de comptages, seule une mise en sécurité est demandée (mises à la terre et DDR 30mA type A).
On ne parle pas de mise en conformité dans ce cas, car cela supposerait la mise aux normes d'aujourd'hui, avec toutes les conditions que cela impose.
Le Consuel notera ça sur son document. Cordialement.
27 janvier 2011 à 07:32
Solution 3 au problème électrique
un seul devrait suffire.
GS
GS
27 janvier 2011 à 09:46
- 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 2. Tableau électrique passage du consuel
- N°10985 : Bonjour, j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m². j'ai un ID 40A 30MA avec : 3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A. 3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit). 1...
- 3. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 4. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Conformité tableau électrique passage du consuel
- N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
- 8. Gaine GTL tableau consuel
- N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
- 9. Norme pour consuel dans maison de 1920
- N°6064 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation complète dans une maison de 1920 et l'agent EdF m'a dit que je devais faire passer le consuel. Suis-je soumis aux dernières normes comme une maison neuve (par exemple boîtier...
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
