Tableau électrique passage du consuel
Questions Electricité : Tableau électrique passage du consuel
j'ai refait un tableau avant le passage du consuel pour une petite maison d'environ 50m².
j'ai un ID 40A 30MA avec :
3 circuit de lumière 1,5mm² en 10A.
3 circuit de prises 2,5mm² en 10A (5 ou 6 prises par circuit).
1 circuit en 2,5mm² en 20A pour le lave-linge.
Est-ce que je suis obligé de remettre un type AC supplémentaire et un type A pour le lave-linge ?
Merci pour vos réponses.
17 janvier 2011 à 22:29
Conseil Forum 1
Tout dépend quel contexte vous faites cela.
Rénovation totale : il faut au moins 2 ID 40A type AC et 1 ID 40A type A
Mise en sécurité (ce qui semble être votre cas): s'il n'y a qu'un seul ID il doit être de type A. Donc ajouter un type A pour le lave-linge
Je ne sais pas dans quel contexte vous faites ces travaux avec passage du consuel, mais vous êtes très loin d'une installation aux normes.
18 janvier 2011 à 08:45
Conseil Forum 2
Bonjour, pourquoi "Consuel" après réfection du tableau, n'y a-t-il pas déjà un comptage ? , les appartements de 50m² sont tributaires de 3 ID40A, 2 de type AC et 1 de type A, ainsi que d'un équipement minimal au niveau des pièces ; je pense qu'il vous faut le condensé promotelec "habitation" pour mener à bien votre mission. Cordialement.
18 janvier 2011 à 13:41
Conseil Forum 3
Je remets le tableau aux normes car la maison était reliée sur la maison principale et comme elle est vendue on doit faire passer le consuel pour pouvoir mettre un compteur EDF et comme l'ancien propriétaire n'avait pas fait un tableau aux normes, j'essaye de le remettre.
18 janvier 2011 à 21:58
- 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 2. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 3. Position du tableau électrique passage du Consuel
- N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
- 4. Conformité tableau électrique passage du consuel
- N°8289 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir si mon futur tableau ne pose pas de problème pour le passage du consuel (auto-construction maison individuelle 100 m² sur sous-sol). Merci à tous. (13/06/10)
- 5. Passage du consuel remettre tableau au norme
- N°11165 : Bonjour, je dois faire passer le consuel car j'ai vendu une dépendance qui est reliée électriquement à la maison et je dois remettre le tableau au norme, car il n'y est pas, la surface est d'environ 50 m², est-ce que je suis...
- 6. Passage du consuel est-il obligatoire
- N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
- 7. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
- N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
- 8. Avis passage du consuel tableau électrique inter diff
- N°9914 : Bonjour, lors du montage des éléments de mon tableau électrique je me suis rendu compte que j'avais 2 inter diff 40A 30mA de type A et un de type AC au lieu du contraire, vous pensez que pour le consuel cela posera un problème ?...
- 9. Obligation avant le passage su consuel
- N°21634 : Bonjour. Dans une maison en fin de rénovation avec un compteur de chantier 230V mono, je souhaite maintenant faire installer un compteur définitif 230V mono. Le compteur de chantier est dehors, le futur compteur EDF sera...
- 10. Conseil tableau électrique avant passage du consuel
- N°5157 : J'aimerais avoir une confirmation de mon tableau électrique avant le passage du consuel. J'ai essayé de joindre à ce message une pièce jointe du tableau, mais cela ne fonctionne pas. Si vous voulez bien me transmettre une...
