Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
8962
Panne Electricite : Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété.
Que dois-je passer comme câble entre le disjoncteur et mon tableau afin d'être sûr d'avoir le consuel cuivre ou alu ? Merci.
15 septembre 2010 à 18:45
10 997 messages
En supposant que c'est du mono
En cuivre :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 35²
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 50²
En alu :
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 70², mais du 50² donnerait 2,2% de chute de tension légèrement supérieur aux 2% habituellement pratiqués mais à mon avis acceptable.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A du 90², mais du 70² donnerait 2,1% de chute de tension et donc acceptable également.
Attention bien tenir compte des descentes et remontées dans le calcul de votre longueur du câble.
16 septembre 2010 à 08:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement, la prestation d'EDF s'arrête au disjoncteur de branchement ; utiliser du câble de la série U1000R2V pour faire la liaison DB/tableau.
Info : il n'est pas nécessaire d'être sous tension pour la vérification "Consuel".
16 septembre 2010 à 07:23
  • 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
  • 4. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 5. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
  • 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel >>>
ampoule incandescencepince a denuder fil electriqueeclairage jardin 01douille avec interrupteur
