Gaine GTL tableau consuel
Fiche installation électrique : Gaine GTL tableau consuel
Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé sur la face 60 cm, empêcherait l'ouverture de la porte d'entrée. Le consuel acceptera-t-il ? jack
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Le tableau doit être visible et ne présenter aucune gêne dans l'ensemble de l'installation, quant à la gaine GTL elle doit être visible et accessible salutations. td
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous pouvez poser un coffret encastré avec porte. Celui-ci dépassera à peine de 2 à 3 centimètres suivant la marque dudit coffret.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, voilà je me pose plusieurs questions.
La première, je construis une maison, et donc toutes mes gaines électriques arrivent à un emplacement par tous les côtés. je pensais fixer mon tableau électrique sur 2 tasseaux de bois, puis encastrer le tout dans ma cloison en placo le tableau dépasserait de 3-4 cm. Je me demandais si je peux et si le consuel acceptera ?
Ma deuxième est pour des volets roulants, suis-je obligé de faire un circuit spécifique ou puis-je repiquer sur un luminaire ou prise, pareil, au niveau du consuel est-ce que ça passe ? Merci.
15 février 2012 à 22:12
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Pour toute construction neuve ou rénovation avec passage consuel il faut être à la norme NF-C 15 100 disponible sur le site ou sur promotelec.fr
Pour les volets roulants il faut un circuit spécifique et pas de repiquage.
Aussi penser à installer les cordons de sécurité sur les boîtiers DCL plafond, j'ai eu la désagréable aventure avec un consuel où le gars est arrivé avec un poids de 20 K et l'a suspendu à chaque DCL plafond. SL artisan ELEC
16 février 2012 à 09:08
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour réponse 3. Il faut que vous respectiez les dimensions de la GTL ainsi que son environnement. Pour le tableau, il ne faut pas lésiner sur la capacité et la profondeur, l'accès et les modifications ou extensions ultérieures. On voit trop de tableaux faits à l'économie. Il faut pouvoir câbler sans difficulté ; le fait d'encastrer dans la cloison placo ne pose pas de problème, sachant que le tableau lui-même comportera son boîtier extérieur démontable. L'usage de goulottes peut faciliter le câblage ; évitez d'avoir des entrées partout dans le tableau. Il est préférable de ramener tous les conducteurs (avec leurs conduits ICTA) en haut par exemple. Pas de conducteurs nus derrière le placo.
Pour les volets roulants, comme il s'agit d'une installation neuve il faut effectuer une ligne spécialisée (1,5 mm² minimum) protégée par DJ de calibre adapté.
Comme d'habitude, on conseille l'achat du livret Promotelec "Locaux d'habitation".
16 février 2012 à 10:00
- 1. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 2. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 5. Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
- N°15538 : Bonjour, Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures. Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm...
- 6. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 7. Consuel GTL ETEL tableau électrique
- N°23394 : Bonjour. Je suis en train de réaliser l’installation électrique pour ma maison neuve et j’aimerais avoir quelques informations car je dois faire passer le Consuel par la suite. J’ai réalisé un ETEL en placoplâtre...
- 8. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
- N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
- 9. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
- N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
- 10. Distance sol gaine ICTA conducteurs GTL
- N°902 : Bonjour. Pour une construction neuve, je pose une gaine technique de logement (GTL). Le grand nombre de circuits (45) dans les gaines ICTA ne rentre pas tout dans la GTL. En respectant la norme, à quelle distance du sol...
