Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
15538
Question Forum Électricité : Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel
Nous avons déjà enterré les fourreaux dans les tranchées extérieures.
Nous pensions que les conduits verts dédiés aux réseaux de télécommunication devaient, comme le conduit rouge ERDF, être coupé à 5 cm du sol au pied de la GTL.
Nous venons de lire que ces conduits verts devraient être acheminés jusqu'au tableau de communication.
Puisque les câbles seront posés sous goulotte, est-il au norme de ne pas faire venir ces conduits verts jusqu'au tableau de communication ? Nous devons faire venir le consuel !
25 mai 2016 à 15:20
30 140 messages
Bonjour. Si les câbles cheminent dans des conduits spécifiques, on ne voit pas ce qui pourrait vous être reproché. Vous pouvez utiliser une grosse boite genre Plexo pour faire la jonction entre gaine verte et les autres conduits vers le tableau de communication.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
25 mai 2016 à 22:55
11 004 messages
Les conduits TPC sont inflammables et ne doivent pas pénétrer dans le logement.
Donc vous avez eu raison de couper.
- Soit votre gaine TPC verte débouche dans un compartiment de goulotte dédié au courant faible, qui rejoint votre tableau de com.
- Soit vous mettez une gaine ICTA que vous faites pénétrer dans la gaine TPC verte sur environ 50cm pour arriver au tableau de com.
Le consuel ne regarde pas l'aspect communication.
26 mai 2016 à 08:29
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 3. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 4. Autorisation Consuel sans boîtier de communication
    N°25525 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison rurale isolée. Il ne s'agit pas d'une construction neuve. Est-il obligatoire d'avoir un boîtier de communication pour la visite du Consuel ? Mon plan est de commencer avec...
  • 5. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
    N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
  • 6. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 7. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Coffret de communication pour Box Numericable
    N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
  • 10. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel >>>
renover tableau electriquetableau electrique 007tableau electrique 08probleme tableau electrique 0
