Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
19485
Question Forum Électricité : Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
Rick_1
Rick_1
40 messages
Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer.
J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas.
J'ai isolé avec une cloison dans la GTL qui part de la gaine du bas jusqu'au compteur EDF, celle-ci passe donc derrière le tableau de communication et le tableau de répartition comme je l'ai dit dans une cloison à part de la GTL.
Suis-je toujours OK au niveau norme ?
Je vous joins un petit schéma que j’ai fait à main levée histoire d'y voir peut-être un peu plus clair.
Les pointillés représentent les cloisons.
Désolé pour le dessin pas top j’ai fait ça rapidement.
Merci à vous.
tableau arrivée EDF par le bas
29 octobre 2019 à 22:30
Forum électricité réponse 1
Attention si sous les tableaux il n'y a pas de couvercles sur la partie EDF c'est non conforme, ainsi que la présence du câble pilote et de la prise de terre.
Le câble EDF doit être seul ? norme C14100 ? le reste étant C15100.
30 octobre 2019 à 06:33
Forum électricité réponse 2
Les pointillés représentant les cloisons c'est bon pour ça mais attention aux couvercles sous les tableaux.
30 octobre 2019 à 06:35
Forum électricité réponse 3
10 998 messages
Je pense que normativement vous pouvez.
Mais ce n'est pas le plus pratique d'avoir à passer chaque fois vos fils derrière la platine EDF.
30 octobre 2019 à 08:31
Forum électricité réponse 4
Rick_1
Rick_1
40 messages
J’ai encore la possibilité d'inverser le tableau de com avec la platine EDF serait-ce mieux, de plus si mon alimentation du coup arrive au tableau par le bas j'inverse les bornes de connexion d'alim du tableau serait-ce préférable ?
30 octobre 2019 à 08:55
Forum électricité réponse 5
10 998 messages
C'est sûr que si vous arrivez pas le bas et que vous avez des borniers de connexion dans le tableau, c'est plus pratique de mettre les borniers en bas, cela vous éviter de traverser tout le tableau.
Mais cela peut être pratique qu'ils soient en haut pour d'autres raisons.
Donc pas de règle absolue.
Pensez par ailleurs à l'emploi d'un peigne vertical qui peut vous éviter l'usage de borniers.
30 octobre 2019 à 18:30
Forum électricité réponse 6
OK je vous remercie pour vos réponses toujours aussi rapides et efficaces, bonne continuation à vous.
30 octobre 2019 à 19:37
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 3. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 8. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 9. Problème arrivée tableau électrique
    N°21877 : Bonjour. Je vous explique mes problèmes, suite à un diagnostique pour vendre ma maison nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème de différentiel sur le tableau électrique. En faite j'ai 2 tableaux (voir photos)...
  • 10. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
>>> Résultats suivants pour : Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL >>>
