Problème arrivée tableau électrique
21877
Questions / Réponses Électricité : Problème arrivée tableau électrique
Stepk01
Stepk01
8 messages
Je vous explique mes problèmes, suite à un diagnostique pour vendre ma maison nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème de différentiel sur le tableau électrique.
En faite j'ai 2 tableaux (voir photos) celui de gauche est plus récent et celui de droite celui d'origine.
Comme vous pouvez le voir le tableau de gauche comporte un différentiel de 63A (30mA) c'est moi qui l'ai remplacé avant il y avait un 40A (30mA) alors que l'arrivée EDF est 60A.
Sur le tableau de droite qui est plus ancien il n'y a pas de différentiel alors que l'alimentation EDF se connecte à ce tableau ! Et ce qui me parait curieux en plus de ce défaut qui est vraiment pas top c'est qu'il y ait 3 gros câbles noirs (10 ou 16mm² ) qui arrivent en haut du tableau alors qu'il n'y a qu'un seul câble noir qui sort du boitier EDF.
J'aurais souhaité ajouter 1 différentiel 63A (30mmA) sur l'ancien tableau mais je me demande pourquoi il y a 3 câbles au lieu d'1.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ?
A note que le boitier récent de gauche est alimenté par les borniers du haut (phase) et bas (neutre) de l'ancien tableau.
Merci d'avance pour vos retours.
Stéphane.
img 20220222 144854img 20220222 143710
img 20220222 144058
img 20220222 143703
22 février 2022 à 15:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 030 messages
Bonjour Stepk01.
Vous n'avez pas donné suite à votre question.
Conseils ampérage disjoncteur différentiel
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
22 février 2022 à 16:27
Bob
Bob
2 509 messages
Surement une installation qui était en triphasé remis en monophasé.
Les trois fils noirs de phase sont probablement interconnectés ensemble sous le tableau du disjoncteur d'abonné pour ne faire plus qu'une phase.
23 février 2022 à 10:24
Stepk01
Stepk01
8 messages
Merci Bob pour le retour.
Dans cette configuration de tableau difficile de mettre un différentiel, non ? Il y a une phase par bornier en haut comme vous pouvez le voir sur la photo, je ne pense pas pouvoir supprimer 2 des 3 phases et relier chaque bornier par un câble de section suffisante.
23 février 2022 à 10:49
Bob
Bob
2 509 messages
Il serait bien de trouver où se trouve l'interconnexion des trois phases entre le disjoncteur d'abonné et ce tableau, chose qui ne doit pas être trop compliqué car disjoncteur et tableau sont très proches l'un de l'autre, ces fils semblent être au moins en 10mm² et peut-être même du 16² ? En supprimer 2 fils et ponter les trois barreaux du bornier (voir croquis).
Sur l'autre tableau le différentiel 63A 30mA que vous avez remplacé est alimenté à partir d'où ? de ce bornier ?
Soit vous déplacez cet inter dif 30mA 63 A pour protéger l'ensemble de l'installation donc à installer dans ce tableau entre le disjoncteur d'abonné et les deux borniers Phase et Neutre qui est la solution la plus simple mais pas forcément la meilleure car au premier défaut l'ensemble de l'installation est dans le noir.
Ou comme vous le suggérez poser un autre inter dif 30mA 63 A de type A pour protéger ce tableau, mais dans ce cas il faut retrouver l'alim du dif existant dans le tableau Legrand pour la brancher en amont du nouveau différentiel pour que les deux ne soient pas en cascade ce qui annulerait le choix de protéger l'installation avec deux inters différentiels.
doublon 992125 bornier
23 février 2022 à 16:50
Stepk01
Stepk01
8 messages
Merci pour votre retour.
Je vous confirme que le tableau de gauche Legrand est alimente par les borniers de l'ancien tableau.
J avais pensé à votre proposition de supprimer 2 phases (que je dois rechercher, je ne suis pas sûr de pouvoir accéder sous le compteur EDF !) mais je ne sais pas quelle section de fil mettre pour relier les borniers et si cette installation n'est pas dangereuse.
Stéphane
23 février 2022 à 17:03
Bob
Bob
2 509 messages
C’était juste une supposition ,peut-être que ces fils sont accessibles dans le tableau Legrand juste au dessus celui qui a la porte fermée sur la photo ?
un morceau de 16mm² que vous aurez récupéré si vous parvenez à trouvez où ils sont interconnectés
Les borniers ne respectent pas le niveau de protection IP2X actuel, mais lorsque l'on intervient sur ce type d'installation il est important de couper le courant avant d'y toucher .
24 février 2022 à 11:28
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 3. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 4. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée tableau électrique >>>
