Condensateur pour pompe de puits
21876
Questions / Réponses Électricité : Condensateur pour pompe de puits
Mika83
Mika83
8 messages
Bonjour à toutes et tous.
Le condensateur de ma pompe de surface Jeumont-Schneider CV 5 M a apparemment lâché (il est mou, percé, noir...)
Il s'agit d'une pompe de 1984, aspirant l'eau d'un puits, qui marche depuis sans problème depuis.
J'aimerais trouver un condensateur de rechange, mais l'état de celui d'origine ne permet pas d'identification. Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver la référence exacte, mais peut-être qu'il s'agit d'une pièce commune?
La puissance du moteur est de 0.55 kW 4,5A.
J'ai trouvé des condensateurs, mais je ne sais pas combien de microfarads sont nécessaires.
Merci de votre aide.
Michaël.
22 février 2022 à 15:10
Bob
Bob
2 511 messages
Sur ce site on obtient 35µF https://jadengineer.com/calcul-capacite-condensateur-moteur-en-ligne/
Et on peut l'obtenir ici https://www.condensateur-web.fr/condensateur-35-micro-f-a-cable-pour-moteur-électrique-ou-pompe-A19387.html
resultat
23 février 2022 à 11:16
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 7. Branchement pompe de puits
    N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
  • 8. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 9. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Condensateur pour pompe de puits >>>
