Branchement pompe de puits
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22557
Question Forum Électricité : Branchement pompe de puits
potothom
potothom
4 messages
Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes.
Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo).
Je suis en alim triphasée sur la maison.
Il a démonté le tout. Je me retrouve avec mon pressostat qui a un branchement.
Ma pompe qui a son branchement.
Deux câbles qui partent de chacun des appareils.
Une alimentation.
Comment dois-je faire les branchements ? Dois-je racheter un DRst ? À quoi sert-il ?
Il me semblait que le pressostat faisant office d’interrupteur.
Bref, avant la pompe se mettait en route quand je tirais l’eau.
Aujourd’hui je ne sais pas faire.
Merci de votre aide.
08 août 2022 à 13:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
08 août 2022 à 13:09
potothom
potothom
4 messages
Merci de votre retour rapide. La photo ne passe pas, je viens de l’envoyer par mail.
Pour les surpresseurs actuels le pressostat semble faire office d’interrupteur.
L’alim arrive sur le pressostat et repart vers la pompe.
Sur l’ancien système il y avait ce DRT avec un fusible.
Si la ligne est sécurisée au tableau, à quoi sert-il ?
Je n’y comprends rien.
Merci en tout cas.
Thomas.
img 2910
08 août 2022 à 13:33
30 087 messages
Bonjour potothom.
Effectivement, il vaut mieux être du métier.
Son travail c'est de faire en sorte que tout l'équipement de l'habitat fonctionne comme avant son intervention. Soyez exigeant et ferme afin qu'il termine son travail.
08 août 2022 à 13:49
potothom
potothom
4 messages
Certes…
Mais force est de constater qu’il ne répond plus donc je dois bien gérer seul.
Je n’avais pas anticipé ce point, n’y connaissant rien.
Il me dit : "vous m’avez demandé de refaire le tableau à neuf et le sécuriser… j’ai tiré une nouvelle ligne voilà…"
Tout le monde n’a pas le même degré de. La science professionnelle.
Bonne journée.
08 août 2022 à 13:57
30 087 messages
Re. Bien difficile à distance. S'il n'a fait que tirer la ligne, il aurait pu la raccorder à la place de l'ancienne. Vous pouvez peut-être faire cela ; au besoin, faites vous aider par un proche expérimenté.
Il n'empêche que le dit professionnel aurait pu terminer le travail. Tous les clients n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. On en retrouve certains sur le forum.
On comprend qu'il a tiré une nouvelle ligne. On se demande pourquoi si l'ancienne donnait satisfaction. Si la ligne ancienne est restée en place, utilisez là. Sinon, vous raccordez la nouvelle, certainement sur les bornes d'arrivée du contacteur DRT.
On répète qu'il faut que vous soyez ferme. Tirer une ligne ne sert à rien s'il faut faire venir un autre électricien pour la raccorder (d’ailleurs, est-ce son initiative personnelle ? Si oui, il raccorde).
A la limite il n'y avait pas besoin de tirer une ligne nouvelle qui n'apporte rien de plus. Rajouter un disjoncteur pour alimenter une ligne existante suffit. C'est d'ailleurs ce qu'il a dû faire pour raccorder les lignes de l'habitat.
La conscience professionnelle n'est pas toujours bien comprise par certains.
Il faut repartir "au charbon".
08 août 2022 à 17:15
potothom
potothom
4 messages
Merci GL.
Je vais être ferme.
Il a jeté l’ancien DRT et supprime la ligne d’où mon problème.
En fait la question serait : Dois-je racheter un DRT ? Est-il indispensable ? À quoi sert-il ?
Comment le brancher ? Ça à la limite, si je sais à quoi il sert et qu’il y a une notice je peux faire les branchements.
A priori il sert de connecteur entre le pressostat et la pompe.
Après ???
08 août 2022 à 17:32
30 087 messages
Pour être ferme, et j'espère que cette idée sera partagée par d'autres contributeurs, il faut assigner l'intervenant par lettre recommandée avec accusé réception, pour qu'il finisse le travail. Il a jeté un contacteur (indispensable) qui fonctionnait, qui alimentait une installation qui fonctionnait. Et qui ne fonctionne plus depuis son intervention. C'est ce qu'on comprend. C'est peut-être faux.
L'intervenant a obligation de résultats.
Un recours au conciliateur de justice de votre région pourrait être envisagé. Mais il faut que vous soyez sûr de vous concernant la mission (devis ?) que vous avez donnée à l'intervenant. S'il a agit sans ordre, sur sa propre initiative, la mise en demeure semble de nature à aboutir.
Le recours à l'installateur du système pourrait se justifier, ou bien un autre électricien (à condition qu'il soit expérimenté). N'étant pas du métier, on ne peut vous conseiller de remettre cet équipement vous même en service.
Le contacteur est commandé par le pressostat. Mais on ne câble pas à distance. Il faut donc trouver le professionnel sur place qui remettra rapidement l'équipement en service.
Attendons d'autres avis.
08 août 2022 à 18:09
  • 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 4. Branchement pompe à eau de puits
    N°1251 : Pour brancher une prise mâle à mon matériel comment faire ayant quatre fils : 1 neutre, 1 phase, 1 terre et 1 noir, que je ne sais pas où mettre. Merci de votre aide. Salutations.
  • 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 6. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 7. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 8. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 9. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 10. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe de puits >>>
