Branchement pompe à eau de puits
Problème électricité : Branchement pompe à eau de puits
Pour brancher une prise mâle à mon matériel comment faire ayant quatre fils : 1 neutre, 1 phase, 1 terre et 1 noir, que je ne sais pas où mettre.
Merci de votre aide. Salutations.
Réponse 1 Forum
Etes-vous certain d'avoir un neutre ? À mon avis - mais ça reste à prouver - c'est une pompe en triphasé, donc avec trois phases. Bleu, noir, et marron sont les phases, et la terre est vert-jaune. Avez-vous un compteur triphasé ?
Réponse 2 Forum
Bonjour : pour repondre il faudrait vérifier si le fil est relié à l'ensemble du boîtier de la pompe mais je pencherais plutôt sur une phase.
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Branchement pompe de puits
- N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
- 5. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 10. Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
- N°1578 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion. Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS. Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet....
