Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
1578
Question Forum Électricité : Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion.
Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS.
Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet.
J'ai 3 autres fils qui arrivent au boîtier.
Comment les relier ?
Si quelqu'un pouvait m'adresser un schéma, je lui en serais reconnaissant.
Ce n'est pas facile comme cela car il faudrait connaître les fils de la pompe et ceux du pressostat si ils sont séparés. edk
Une pompe 12 Volts a un plus et un moins, fil rouge pour le plus, fil noir pour le moins et la pompe tournera dans le bon sens, celui de l'aspiration car là on est sur du courant continu, autrement envoyez votre schéma, il va être vite réglé.
29 novembre 2009 à 19:23
Voici un schéma, je crois que c'est assez parlant... bon courage.
schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
03 décembre 2016 à 18:40
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Schéma branchement pompe de caravane
    N°1666 : Bonjour, je recherche un schéma de branchement pour une pompe à eau de caravane. Merci.
  • 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane >>>
