Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
18742
Question Forum Électricité : Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
lanceleau
lanceleau
6 messages
N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons.
Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je précise qu’heureusement il y a double circuit et que j’ai pu basculer sur le réseau d’eau…).
La pompe puise dans le puits pour remplir un ballon d’eau. De la pompe part un fil électrique vers un contacteur Télémécanique DRT d’où partent 2 fils, 1 vers le réseau, l’autre vers un Contacteur manométrique Télémécanique XMP situé sur la cuve.
Il y a deux jours, la pompe de relevage s’est mise à tourner en continu.
En appuyant sur le bouton noir du contacteur DRT, la pompe se coupait, dès que je relâchais la pompe repartait. J’ai donc dans un premier temps isolé électriquement cette partie sur mon tableau électrique.
J’ai fait des photos de mes appareils et suis allé dans le magasin ou l’ancien propriétaire avait acheté de quoi faire tout l’ensemble.
Là on m’a vendu un interrupteur de pression manostat Schneider que j’ai monté en lieu et place du contacteur XMP sur la cuve.
Maintenant la pompe ne démarre même plus et je ne sais que faire.
27 janvier 2019 à 10:28
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour lanceleau.
C'est embêtant, c'est pourquoi on vous conseillerait plutôt de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. On n'achète rien tant que le diagnostic de la panne n'a pas été effectué. Sinon c'est une course qui peut arriver nulle part en dépensant des euros en pure perte.
Tout ces branchements demeurent assez opaques car il faudrait disposer des schémas de principe. Néanmoins, l'interrupteur Schneider Electric ne semble pas posséder la fonction contacteur comme le XMP. Mais vous ne donnez pas la référence exacte de l'appareil ou sa documentation qui permettrait de voir de quoi il s'agit exactement.
On comprend que le DRT assure la fonction arrêt marche de l'équipement ; et ce serait le contacteur XMP qui assurerait le fonctionnement arrêt marche de la pompe. A confirmer.
Conclusion : on est trop dans le flou concernant les liaisons électriques de l'équipement.
Il serait prudent de faire intervenir un tiers expérimenté. Avec un schéma de principe et les notices des appareillages nous pourrions peut-être vous guider.
27 janvier 2019 à 15:05
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
lanceleau
lanceleau
6 messages
J'ai en premier lieu contacté un électricien proche de chez moi.
Voici sa réponse : "tant que ça ne disjoncte pas je ne peux pas venir... cette réponse m'a parue tellement absurde que j'ai essayé de voir de moi-même."
Voici des photos : ensemble, contacteur DRT, ancien contacteur, nouveau contacteur Schneider, Doc Schneider
Je reste à votre disposition et merci encore pour votre aide.
ensemble pompe de relevage 02contacteur telemecanique drt 3ancien contacteur xpm 4nouveau contacteur schneider 01doc contacteur schneider 01doc contacteur schneider 02
27 janvier 2019 à 16:08
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu. L'électricien a une drôle de conception de son métier. Son métier n'est pas de rechercher seulement des causes de disjonction d'installation. On peut penser qu'il vous a envoyé bouler pour des raisons inconnues. Dans ce cas il faudra lui faire un peu de publicité concernant ses compétences réelles et sa conception restreinte du service.
En attendant il faut en trouver un autre à l'attitude réellement professionnelle.
Vu d'ici on ne peut rien faire malheureusement. Et on ne se déplace pas.
Vous n'auriez pas dû intervenir vous même sans savoir, mais bon, il vous faut rattraper la chose.
Il y a bien un DRT dont vous n'avez pas bien expliqué la fonction. Est-ce un simple arrêt-marche, ou est-ce qu'en fonctionnement c'est bien ce contacteur qui enclenche à certains moments ? On pense plutôt que c'est le rôle du contacteur manométrique Télémécanique XMP.
27 janvier 2019 à 17:22
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bob
Bob
2 509 messages
S'il n'y a rien eu de modifié sur l'installation au niveau du DRT Télémécanique car la photo n'est pas de bonne qualité on ne voit pas bien comment il est branché.
Sur le contacteur de pression que vous avez remplacé (il agit comme un simple interrupteur), mettre le fil noir sur borne 1 et fil bleu le laisser sur borne 2 pour que le contact soit établi lorsque la pression du réservoir baisse.
27 janvier 2019 à 18:25
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense comme Bob : Sur la photo 4, on ne voit pas comment le contact peut se faire, pour fermer le circuit de la bobine.
Il faut prendre les 2 bornes de gauche, ou de droite, mais pas une gauche et droite.
Là je n'ai pas compris.
28 janvier 2019 à 06:45
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
lanceleau
lanceleau
6 messages
Merci beaucoup pour vos réponses, effectivement en changeant simplement le fil noir de borne, la pompe est repartie….
Malgré tout un problème persiste car elle ne s'arrête plus mais je pense qu'il ne s'agit plus là d'un problème électrique ni même du réglage du contacteur, en fait, la pompe n'arrive pas à faire monter la pression du ballon plus de 1 bar (ce que je ne pouvais voir avant ça en démontant l'ancien contacteur j'ai vu que le manomètre était bloqué à 2 bars) alors qu'il faudrait pour un fonctionnement normal 1.5 b mini...
Je pense que cette installation est bien vieillissante, peut-être une prise d'air ou un manque d'air dans le ballon qui est en galva (renseignement pris très difficile à contrôler voire même à trouver quelqu'un qui connait bien).
Quoiqu'il en soit encore un grand merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre en me donnant la bonne solution électrique.
Bien cordialement.
28 janvier 2019 à 16:43
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
N'y a-t-il pas un coussin d'air à avoir de sorte que le niveau soit visible dans la jauge ?
29 janvier 2019 à 10:09
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
lanceleau
lanceleau
6 messages
Oui vous avez raison, il doit y avoir de l'air normalement dans la cuve.
Ce que je ne sais pas c'est si l'air dans une cuve en galva doit être en haut ou en bas (comme sur les cuves actuelles que l'on regonfle en cas de besoin avec une pompe à vélo).
Dans ma cuve le tuyau de niveau m'indique qu'il y a de l'eau au moins jusqu'au niveau du contacteur, au-delà à mon avis c'est de l'air.
29 janvier 2019 à 10:34
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
lanceleau
lanceleau
6 messages
Re-bonjour.
A y bien réfléchir c'est sans doute au niveau du volume d'air qu'est le problème, je dois surement trop remplir d'eau ma cuve.
Il me reste à trouver quel est le volume d'air nécessaire pour optimiser mon installation.
29 janvier 2019 à 10:58
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il me semble que l'air est en haut, vous devez voir le niveau d'eau dans le tube.
29 janvier 2019 à 15:50
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
lanceleau
lanceleau
6 messages
C'est tout à fait cela, maintenant il me faut connaitre quel volume d'air je dois laisser par rapport au volume d'eau… et sans doute par rapport à la puissance de ma pompe…
29 janvier 2019 à 16:01
  • 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 2. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 6. Tension sur la masse sur pompe de puits
    N°24679 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. Actuellement, je suis en train de faire le branchement d'une pompe de puits. Le souci que je rencontre est le suivant : j'ai 2 câbles de masse qui se rejoignent avant le...
  • 7. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 8. Besoin d'aide électricité cuisine
    N°18407 : Bonjour amis bricoleurs, Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question. Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je...
  • 9. Problème pompe de relevage ronronnement
    N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
  • 10. Branchement pompe de puits
    N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits >>>
