Problème fermeture portail coulissant
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail coulissant
Suite à une coupure de courant (due à un travail d’électricien sur différents circuits) mon portail latéral ne s'ouvre ni ne se ferme électriquement.
Précisément il coulisse manuellement (mais ne se ferme pas c'est à dire qu'il ne se bloque pas).
J'entends le moteur tourner mais le portail ne coulisse plus automatiquement.
Le contact entre la télécommande et le portail semble fonctionner puisque la lampe orange s'allume au contact de la télécommande.
Auriez-vous des idées du diagnostic et ce qu'il faudrait faire ?
Je vous remercie sincèrement et par avance pour vos idées.
Marcoliv
Marcoliv
27 janvier 2019 à 18:32
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque de votre portail coulissant.
27 janvier 2019 à 18:42
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir
Il s'agit d'un CAME.
Cela vous aide-t-il ?
27 janvier 2019 à 19:01
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Il n'aurait pas été déverrouillé mécaniquement ?
27 janvier 2019 à 22:18
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 4. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 9. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
