Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
Question forum dépannage : Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4.
J'ai installé des cellules de détection.
Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il repartait en mode ouverture.
Et depuis un certain temps à la fermeture, lorsque les cellules détectent un obstacle, il se bloque, attend un certain temps et continue de se refermer.
Cela devient difficile lorsque l'on intervertit des voitures.
De plus je n'arrive pas à trouver la fiche technique du moteur sur internet.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
06 janvier 2016 à 08:16
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 janvier 2016 à 09:53
Bonjour. Les questions posées sur les automatismes de portail restent la plupart du temps sans réponse car il faut disposer de la notice technique de montage et réglage.
Le net propose des revendeurs spécialisés en commande de portail qui distribuent cette marque, et peuvent peut-être vous conseiller sur les actions à effectuer.
Votre automatisme MS4 n'est plus au catalogue Beninca.
06 janvier 2016 à 11:27
Il n'y a pas de réponse sur les portails motorisés car il n'y a rien à dire.
Avoir la notice ne servira à rien. Il n'y a pas de pièces de rechange.
C'est un achat à petit prix.... vous en avez pour votre argent.
M.
M.
06 janvier 2016 à 20:08
Calys bonjour
J'ai aussi un portail Beninca MS4
J'ai la notice technique pour les branchements et la correspondance de réglage des swichs.
Si vous le souhaitez, je peux vous la communiquer en PDF...
12 février 2016 à 17:25
Merci pour votre proposition, en effet cette notice sera utile au plus grand nombre.
12 février 2016 à 17:56
- 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 2. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Problème portail coulissant BENINCA CP.MS4
- N°15673 : Bonjour, Mon portail coulissant BENINCA CP.MS4 ne réagit plus aux sollicitations de mes télécommandes ou du bouton poussoir. Pourtant, on entend bien les relais qui cliquettent et que j'arrête en simulant les fins de...
- 6. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 10. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
