Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
15089
Question Forum Électricité : Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
Manbo49
Manbo49
Voilà mon problème.
J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote).
Cela fonctionne plutôt bien mais j'ai quand même un souci.
En effet, les 2 séries de barres verticales au dessus de Z1 et Z2 signifiant que la zone est en fonctionnement ou non se mettent parfois à clignoter par intermittence comme si elles s'allumaient puis s'éteignaient... du coup on s'en rend compte souvent car on a froid !
C'est souvent lorsque le chauffage n'est pas en route et que l'on décide de le mettre grâce au bouton de dérogation puisqu'on est pas dans l'horaire défini. Souvent ça fonctionne nickel mais de temps en temps on a beau l'avoir bien mis en route, une demi heure après on se rend compte qu'il s'est ré-éteint...
J'avais d'abord pensé à un faux contact donc je l'ai démonté, re-dénudé proprement les fils et bien ré-enfiché dans leurs contacts car ce n'était pas vraiment... ça a eu l'air de régler le problème mais cela recommence...
Le souci c'est que c'est aléatoire et par intermittence !
Merci d'avance pour votre aide !
05 janvier 2016 à 22:08
11 001 messages
J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème de SAV.
Contactez le service client Delta Dore pour avoir leur avis.
Mais vu l'âge de ce modèle, une réparation ne sera sans doute pas possible.
Mais il est facilement remplaçable par n'importe quel programmateur fil pilote 2 zones.
06 janvier 2016 à 08:18
  • 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 5. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
    N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 8. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 9. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
  • 10. Paramétrage programmateur micro driver 2h
    N°21408 : Bonjour. J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h. Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ). Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA. Donc...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H >>>
probleme tableau electrique 01fournitures electriquesprogrammateur electroniqueprobleme tableau electrique 02
