Paramétrage programmateur micro driver 2h
Question Forum Électricité : Paramétrage programmateur micro driver 2h
J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h.
Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ).
Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA.
Donc les chauffages ne fonctionnent pas au bon moment, quelque soit le programme choisi sur le programmateur.
Avez-vous des pistes ?
Solenne
Solenne
21 novembre 2021 à 08:57
Bonjour Terrien !
Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.
Martien-071
Delta Dore Micro Driver
Martien-071
21 novembre 2021 à 10:59
Bonjour Martien - 071
Merci. J'avais déjà téléchargé le mode d'emploi.
J'ai en revanche fait preuve de persévérance. Il se trouve que la molette de commande est capricieuse (usée peut-être). Il faut que je la maintienne entre 2 commandes pour avoir accès à la modification de l'heure.
Merci à vous.
Solenne
Merci à vous.
Solenne
22 novembre 2021 à 13:17
- 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 2. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
- N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
- 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 4. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
- N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
- 5. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
- N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
- 6. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
- N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
- 7. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
- N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
- 8. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
- N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Programmateur Microdriver 2H - gp36 - problème thermostat
- N°18991 : Bonjour à tous, J'ai découvert ce forum fort intéressant et je commence à mieux comprendre mon installation électrique niveau chauffage mais voilà je n'arrive pas à résoudre mon problème malgré pas mal de...
