Délesteur Fash Pilotec confort clignote
21409
Question Forum Électricité : Délesteur Fash Pilotec confort clignote
Niko18
Niko18
3 messages
J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS.
Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ?
Amicalement un brico du dimanche.
21 novembre 2021 à 11:49
Bob
Bob
2 511 messages
Flash pilotec confort 20 pour gérer deux zones
Flash a été repris par Hager vous avez le produit similaire que vous trouverez chez les grossistes de matériel électrique https://hager.com/fr/catalogue/produits/49111-gestion-d-energie-confort-2-zones-7j
22 novembre 2021 à 15:16
Niko18
Niko18
3 messages
Merci pour l'aide vous savez où je peux trouver uniquement le délesteur ?
23 novembre 2021 à 22:28
11 001 messages
Cela existe aussi : Réf Hager 60051
Mais si vous voulez l'équivalent, je pense que le Flash Pilotec gérait aussi la programmation
Assurez-vous que sur l'ancien, la télé-info est bien raccordée et que ce n'est pas elle qui pose problème.
24 novembre 2021 à 07:54
Niko18
Niko18
3 messages
Wouah 307€ HT je pensais pas que c'était aussi cher.
Je vais essayer d'en trouver un au meilleur prix possible.
Merci de votre aide.
24 novembre 2021 à 08:18
11 001 messages
Ne vous fiez pas au tarif catalogue qui est base théorique toujours remise.
Prenez la référence et faites une recherche sur internet.
Vous le trouvez proche de 200€ TTC sur les boutiques en ligne.
24 novembre 2021 à 18:21
  • 1. Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
    N°17512 : Bonjour, Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20. J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur. De plus dans le garage...
  • 2. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 3. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 4. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
  • 5. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
    N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 8. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 9. Choix d'un délesteur
    N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
  • 10. Problème délesteur Delta Dore gp500 clignote
    N°13669 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon délesteur Delta Dore gp500. Il se met à clignoter de maniérè suivante : En heure creuse le chauffe eau se déclenche les autres voyants sauf la buse...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur Fash Pilotec confort clignote >>>
