Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
17512
Question Forum Électricité : Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20
seb2370
seb2370
2 messages
Pour piloter le chauffage électrique dans ma maison j'ai un Pilotec confort 20.
J'ai du mal à être régulier dans mes réglages malgré avoir correctement réglé le module à l'intérieur.
De plus dans le garage le voyant du haut clignote.
Dans la documentation je trouve ceci :
Voyant compteur
• Allumé = connexion compteur correcte
• Clignotant = pas de connexion compteur
• Éteint = absence d’alimentation.
Donc que signifie réellement "pas de connexion compteur", est-ce que c'est normal ?
Comment est géré mon installation si ça clignote ? et comment serait-elle gérée si ça ne clignote pas ?
Peut-être que c'est normal je ne sais pas.
Je vous remercie d'avance si vous avez des réponses sur ce sujet.
Cordialement. Sébastien
08 novembre 2017 à 19:17
Réponses 1 du forum-électricité
30 051 messages
Bonjour Sébastien. Difficile de vous piloter à distance pour ce dépannage.
La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
L'appareil est un programmateur délesteur qui permet également la commande d'un chauffe-eau en HC. Il doit être relié à la sortie télé-information I1 I2 d'un compteur électronique, qui informe sur les périodes HC et l'intensité à ne pas dépasser. Avez vous souscrit cette option ? La ligne est-elle bien raccordée ?
Les sorties fils pilotes sont à raccorder sur les fils pilotes des radiateurs répartis en deux zones.
Suivant la programmation journalière chaque zone subira la chauffe de radiateurs en température confort ou éco.
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Vos questions : pas normal que le voyant clignote
L'installation n'est pas gérée en commande chauffe-eau, ni en délestage cascado-cyclique avec les 3 sorties fils pilotes. La commande par zone pourrait être inactive, certainement toujours en mode confort (voir le bandeau de chaque radiateur pour confirmation ; il se pourrait que cette fonction soit opérationnelle car elle ne dépend pas de l'info compteur).
Conclusion : il faut vérifier la ligne compteur vers boitier en tout premier lieu.
09 novembre 2017 à 22:32
Réponses 2 du forum-électricité
seb2370
seb2370
2 messages
Bonjour, et un grand merci pour m'avoir éclairé.
Je vais regarder tout ça. Par contre concernant mon ballon d'eau chaude électrique, lui il respecte bien les heures de fonctionnement (heures creuse et heures pleines), donc est-il possible qu'il soit branché différemment que sur mon boitier Pilotec confort 20 ?
Quand c'est les heures creuses et que le ballon chauffe je ne vois pas le délestage sur le boitier allumé.
Encore merci car grâce à internet et l'investissement des personnes comme vous, on ose des choses et en plus de ça on apprend énormément donc c'est cool.
10 novembre 2017 à 18:16
Réponses 3 du forum-électricité
30 051 messages
Ok. Il se peut que le chauffe-eau soit commandé de façon traditionnelle par le contact C1 C2 pas bien loin de la sortie télé-information. Un fusible 2 A toujours dans ce même environnement protège le contact, en plus du DJ 2 A qui doit se trouver sur le tableau de répartition. La fonction délestage cascado-cyclique se déclenche quand l'intensité en ligne est voisine du maximum que vous avez souscrit. Fonction très intéressante car elle évite de devoir souscrire une puissance supérieure.
Vous verrez aussi que l'option HP HC ne rapporte désormais rien. Mais pour ne pas perdre il faut quand même faire fonctionner des récepteurs gourmands en HC : chauffe-eau, LL, LV et c'est à peu près tout. Une servitude finalement.
11 novembre 2017 à 00:25
  • 1. Délesteur Fash Pilotec confort clignote
    N°21409 : Bonjour. J'ai mon délesteur Fash Pilotec confort 20 qui clignote (voyant du haut) apparemment il serait HS. Je n'arrive pas à trouver le même, savez-vous par lequel je peux le remplacer ? Merci d'avance. Amicalement un...
  • 2. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 3. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 4. Tous les voyants sur Flash Pilotec Confort 20 sont éteints
    N°16724 : Bonjour à tous, Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20. Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints. Heureusement...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 8. Programmer gestionnaire flash Pilotec confort 20
    N°21451 : Bonjour. Je possède un gestionnaire flash Pilotec confort 20, je n'arrive pas à programmer le programme P4 (celui qui est libre de programmation). J'ai beau retourné la documentation dans tout les sens je ne comprend pas ce...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Problème commande cumulus par Pilotec 20
    N°23393 : Bonjour. Problème commande du cumulus par Pilotec 20. Voyant ballon eau chaude toujours allumé même avec contact EDF ouvert et donc enclenchement du contacteur ECS. Avez-vous une idée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Voyant du haut clignote chauffage électrique Pilotec Confort 20 >>>
eclairage gamelle alu decoecologie eoliennes fournitures electricitesmetrix mx463
