Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ?
17513
Question Forum Électricité : Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ?
freddu13
freddu13
5 messages
Nouveau dans le forum et féru de home cinéma j'ai investi récemment dans une enceinte motorisée, mon souci c'est que cette dernière fonctionne grâce à une alimentation 12V - 13,8V (voir schéma).
Ma question est donc la suivante :
Existe-t-il des modules d'alimentation que l'on peut connecter directement au tableau électrique afin d'éviter d'avoir une alimentation branchée à une prise en permanence ?
Si oui quelles sont les spécifications d'un tel module et où puis-je me le procurer ?
Frédéric
P.S : Si le branchement en tableau avec un module d'alimentation est possible, faut-il le protéger avec un disjoncteur 2A ?
Merci encore pour vos réponses.
schéma module alimentation tableau électrique
08 novembre 2017 à 18:47
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
29 997 messages
Bonjour Frédéric.
Vous trouverez votre bonheur sur le net avec les mots clé alimentation modulaire rail DIN
Par exemple ce modèle :
http://www.elka-electronique.com/alimentations-modulaires/104-alimentation-modulaire-rail-din-230v-ac-12v-dc-12w-1a-js1212m1.html
Un produit pas cher ici : https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=136-8303&Page=0
Il y a d'autres modèles que vous pouvez voir sur le site pro. On recopie la référence et on la rentre comme référence de produit sur RS particuliers.
Rien chez Conrad.
On met un DJ 2A en amont et le tour est joué.
Qu'est-ce qu'une enceinte motorisée ?
09 novembre 2017 à 22:08
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
freddu13
freddu13
5 messages
Un grand merci pour cette réponse rapide qui m'a beaucoup éclairée.
Pour info, une enceinte motorisée est un haut parleur encastré dans un faux plafond qui se déploie en direction des auditeurs lorsqu'on appuie sur un interrupteur ou lorsqu'on allume son ampli via la fonction trigger.
Merci encore.
10 novembre 2017 à 13:58
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
29 997 messages
Bien compris. Comme enceinte motorisée, la Leslie m'est davantage connue.
On aime bien Cabasse.
A suivre.
11 novembre 2017 à 00:31
  • 1. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 6. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 9. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ? >>>
