Problème fermeture portail Came U1800
17514
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail Came U1800
Bphilou
Bphilou
J’ai un portail à deux battants qui ne se ferme plus.
Je le ferme manuellement et je l’ouvre avec la télécommande, c’est un Came U1800.
Est-ce que l’on peut m’aider à résoudre ce problème ?
Lorsque j’actionne la fermeture via la télécommande j’entends un contact puis un deuxième, et pas de fermeture !
08 novembre 2017 à 22:26
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
29 999 messages
Bonjour. Dans votre cas il faut s'armer de patience et d'outillage spécifique pour différents mesurages de la présence tension aux bornes des moteurs. Pas franchement du bricolage. Il vaut mieux être du métier et sur place.
Le forum n'est généralement pas d'un grand secours pour les portails, et également les tapis de course (ces derniers généralement bons pour la déchèterie lors de la première panne).
09 novembre 2017 à 23:00
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 5. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 6. Problème fermeture portail came 2 battants
    N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
  • 7. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
    N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
  • 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 9. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
    N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
  • 10. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
>>> Résultats suivants pour : Problème fermeture portail Came U1800 >>>
prise electrique telecommandeeschema commande contacteur horlogereglage telecommande porte de garage avidsenprobleme tableau electrique 0
