Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Questions / Réponses Électricité : Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Après quelques recherches je suis encore perdu.
Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW.
D’après mes recherches je doit mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau actuel tirer un 2x16mm² au garage puis dans mon tableau mettre un différentiel 30mA puis un disjoncteur 20A pour mon moteur.
Est-ce OK ? Section 16mm² suffisante.
Protection suffisante ?
28 février 2022 à 18:59
Réponse 1 conseils branchement électrique
C'est dimensionné large (1,6% de chute de tension).
Vous pourriez même pousser à 40A ce qui autoriserait 9kW, donc plus adapté si éventuelle future recharge de véhicule électrique.
20A pour 5KW c'est juste.
Un 4² 25A serait plus adapté.
28 février 2022 à 20:17
Réponse 2 conseils branchement électrique
Merci de votre réponse encourageante.
Si c’est large qu’est-ce que ça donnerait en 10mm² est-ce que ça va trop me limiter ? Ou pas ?
Avant d’acheter le câble 20A c’est juste ? Le moteur est à 4 / 6 m du tableau, en plus je ne sais pas si c’est signifiant ?
28 février 2022 à 21:03
Réponse 3 conseils branchement électrique
En tirant sur 40m de 10²
- 25A (5,5 kW) --> 2% de chute de tension : OK
- 32A (7kW) --> 2,6% de chute de tension : un peu élevé mais cela reste acceptable
- 40A (9kW) --> 3,2% de chute de tension : c'est trop
En conclusion du 10² avec 32A conviendra pour l'usage décrit mais sera moins évolutif que du 16².
A vous de voir.
20A c'est 4,6 kW maxi.
Cela ne suffit donc pas pour 5kW.
La longueur n'entre pas en compte.
Et si vous passez sur 25A qui vous autorise 5,5 kW, il faut câble le circuit en 4² mini
Êtes-vous certain de vos 5kW ?
A vous de voir.
28 février 2022 à 22:25
Réponse 4 conseils branchement électrique
Parfaite cette réponse.
Ça va me limiter mais on passe du simple au double en tarif à moi de voir.
Si je passe en 10mm² faut-il descendre l’ampère-heure du 32 à mon tableau principal ?
Il faut que je vérifie mais pour moi c’est bien 5kW mon moteur c’est pour le pont 4mm² c’est pas un souci ça.
28 février 2022 à 23:10
Réponse 5 conseils branchement électrique
Je n'ai pas compris votre histoire d'ampère-heure
A moins que vous parliez du calibre du disjoncteur au départ.
Je vous ai proposé plusieurs options plus haut : 25A 32A 40A avec leur avantages/inconvénients.
28 février 2022 à 23:53
Réponse 6 conseils branchement électrique
Oui je parle du calibre merci le correcteur.
Il faut donc que j’adapte à mon tableau principal suivant ta réponse alors je vient de comprendre.
Merci de votre aide.
01 mars 2022 à 07:36
Réponse 7 conseils branchement électrique
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
01 mars 2022 à 07:57
Réponse 9 conseils branchement électrique
01 mars 2022 à 11:34
Réponse 10 conseils branchement électrique
Effectivement c'est sans doute que vous avez un abonnement 6kVA qui vous limitera à 30A (soit 6,9kW).
Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
01 mars 2022 à 13:49
Réponse 11 conseils branchement électrique
Ok parfait.
C’est réponse donc si je reste comme sa avec 30A le schéma que vous m'avez fournit et bon quand même ?
Disjoncteur 32A puis 10mm².
01 mars 2022 à 13:56
Réponse 12 conseils branchement électrique
Oui.
Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.
Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
01 mars 2022 à 18:54
Réponse 13 conseils branchement électrique
Merci beaucoup pour vos réponses.
01 mars 2022 à 21:54
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 6. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Branchement tableau électrique
- 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 10. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
