Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?
21914
Question Forum Électricité : Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?
mokha
mokha
2 messages
J'ai un contacteur HS qui contrôlait notre PRE via un thermostat Nest... du coup je dois le remplacer.
Je voulais donc en profiter pour en mettre un plus silencieux car à chaque commutation, le CT faisait vraiment un gros "clac", je ne sais pas si c'était parce qu'il était proche de la fin mais il faisait vraiment beaucoup de bruit.
Bref en cherchant chez les différents fournisseurs j'ai pu trouver ça :
Acti 9 iCT contacteur silencieux à commande
Ce modèle est hyper silencieux d'après le doc technique (<10DB) mais ce qui m'inquiète c'est qu'il ne commute qu'un seul pôle si je comprends bien (1F, 1P), alors que mon ancien CT lui semble commuter les poles (2F, 2P)...
Ma question est donc, est-il possible d'utiliser un CT 1F, 1P de 20A pour commuter un PRE de 2kW? Ou faut-il obligatoirement utiliser un CT 2F, 2P ?
28 février 2022 à 21:39
30 139 messages
Bonjour mokha.
Le contacteur SE A9C15187, bipolaire, répondra à votre attente.
02 mars 2022 à 09:48
mokha
mokha
2 messages
Merci pour le retour et le conseil.
Juste histoire de comprendre, un contacteur bipolaire est donc indispensable ?
Pas possible d'utiliser un contacteur unipolaire ?
02 mars 2022 à 17:05
11 004 messages
Il faut conserver à l'identique.
S'il y avait un unipolaire, remettez un unipolaire (ou un bipolaire dont vous n’utilisez qu'un pôle).
S'il y avait un bipolaire, remettez un bipolaire.
02 mars 2022 à 20:48
  • 1. Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
    N°19495 : Bonjour. J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables. J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces,...
  • 2. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 3. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
    N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Brancher programmateur Orno OR- PRE-41
    N°25783 : Bonjour à tous, et merci de m'aider. Dans le sujet évoquer ci-dessous, il y a un schéma électrique : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414 avec utilisation d'un contacteur jour / nuit. Je dois réaliser le même...
  • 6. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 7. Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant
    N°10430 : Bonjour à tous ; puis-je, en remplacement du contacteur Hager E 420 01 qui est défectueux, mettre à la place le contacteur 25A 4F 230V ? Merci à vous pour la réponse.
  • 8. Thermostat HS plancher chauffant électrique
    N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
  • 9. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
    N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
  • 10. Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
    N°21372 : Bonjour à tous :smile:, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de...
>>> Résultats suivants pour : Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ? >>>
