Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
Question Forum Électricité : Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables.
J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces, le branchement est "classique" (2 entrées, 2 sorties et un fil pilote) mais dans la salle à manger, je découvre que le Tresco est branché avec 2 entrées, 1 fil pilote et une seule sortie (voir photo, c'est à dire qu'il n'y a que la phase du PRE qui est branchée, le neutre n'est pas branché...) et pourtant ça fonctionne !!!
Bon, je ne suis pas électricien, donc je me dis, te fais pas de nœud au cerveau, fais pareil avec le Delta Dore et sur un malentendu, ça peut marcher.
Mais non, ça ne chauffe pas. Le thermostat indique ON mais le plancher reste froid...
HELP !
Merci d'avance pour vos conseils.
Morice
HELP !
Morice
02 novembre 2019 à 11:40
Forum électricité réponse 1
Le neutre de la trame chauffante du plancher n'est pas présente ici (branchée ailleurs).
Le fil noir de la trame est branché sur la sortie neutre.
Mettre ce fil noir sur le 6, c'est la sortie phase.
02 novembre 2019 à 13:48
Forum électricité réponse 2
Probablement mettre le fil noir sur la borne 6 peut-être que ce fil noir alimente simplement la bobine d'un contacteur de puissance placé sur le tableau et qui alimente la ou les résistances du séjour, ceci expliquerait pourquoi il n'y a pas le fil neutre de la résistance dans ce boitier.
02 novembre 2019 à 14:33
Forum électricité réponse 3
Parfait, ça fonctionne, merci !!!
02 novembre 2019 à 18:58
- 1. Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?
- N°21914 : Bonjour. J'ai un contacteur HS qui contrôlait notre PRE via un thermostat Nest... du coup je dois le remplacer. Je voulais donc en profiter pour en mettre un plus silencieux car à chaque commutation, le CT faisait vraiment...
- 2. Branchement thermostat avec contacteurs pour plancher électrique
- N°21372 : Bonjour à tous :smile:, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 2008. Je rencontre des problèmes de fonctionnement avec l'installation existante de chauffage au sol : plancher rayonnant électrique ! Chauffage de...
- 3. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 4. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
- N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
- 5. Branchement interrupteur bizarre
- N°20934 : Bonjour. Suite à la rénovation de mon appartement il y a 3 ans l'électricité a été refaite entièrement à neuf. J'avais un interrupteur qui grésillait, s'est mis à faire clignoter la lumière, qui coupe...
- 6. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
- 7. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Branchement radiateurs panneau rayonnant
- N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
